Страница 543 из 1195 ПерваяПервая ... 434434935335415425435445455535936431043 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,421 по 5,430 из 11942
  1. #5421
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    Цитата Сообщение от Электрон 82 Посмотреть сообщение
    Может я плохо объяснил . Есть станок после нажатия старт я выбираю режим ручной или автоматический.Как сделать чтоб при ручном исключалась работа автоматического режима и наоборот. Чтоб на выходе шел сигнал по одной ветке булевый да а по другой нет и наоборот.
    Я делаю такое с помощью явных обратных связей. Вложение 27620 Работает по принципу - "кто первый встал - того и тапки". Дальше нужен элемент памяти. Вариантов несколько, особенно для кнопок без фиксации.
  2. #5422
    Ребята спасибо за участие. Вот что я за сегодня нагородил. Буду рад советам.https://youtu.be/vJ5B6buAGNk
    и файл
  3. #5423
    схемка хорошая ,я тоже хотел делать по такой но дело в том что при включении любого из режимов и последующем включении второго при отключении первого второй включается.
  4. #5424
    Всем привет, есть вопрос, буду благодарен за помощь)
    (ПЛК63М)
    При заливке проекта в плк, процесс доходит например 3000 из 3000 и зависает, т.е. все файлы копированы и зависает. Как решить данную проблему?
    (Таргет файлы с сайта Овен)
  5. #5425
    (ПЛК63М)
    Файл там копируется один. У ПЛК63/73 ресурсов совсем мало, поэтому дебаг там на пределе работает. Бывает что с первого раза программа не заливается большая. Еще в случае очень больших программ мне помогало залить сначала пустой проект, все привести к заводским и уже потом заливать большой проект.
  6. #5426
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    схемка хорошая ,я тоже хотел делать по такой, но...
    А што надо-то ?
    Программа полностью зависит от:
    1. Схемы электрической принципиальной;
    2. Ваших хотелок;
    3.Требований промышленной безопасности.
    Ни первого, ни второго мы не увидели...
  7. #5427
    Question Возможен ли доступ к флагам?
    Как обратиться к флагам - первый цикл, арифметическое переполнение, временная метка - 1s, 5s...?
  8. #5428
    Вы не перепутали, это форум по работе с 3S, а не ТИАпорталом
  9. #5429
    Вроде не перепутал. Меня интересует возможность обращения к флагам PLC160 из CoDeSys. Если ошибся с адресом, мне куда?
  10. #5430
    В КДС нет таких флагов, это Вам в сименс
