Страница 54 из 387 ПерваяПервая ... 444525354555664104154 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 4310
Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    Имею такую же проблему. Обратил внимание, что табличка появляется так же при обращении к несуществующему регистру в ПЛК.
    Вопрос по СП307: опрос регистров ПЛК выполняется только для активного экрана или читаются все регистры проекта для всех экранов?
    Исключите из проекта обращение к несуществующим регистрам ПЛК - тогда сообщения об ошибке появляться, естественно, не будет.
    Если опрос настроен через графические элементы - то он ведется только для активного экрана.
    4,199
    Небольшое дополнение
    Если в проекте помимо графических элементов есть графики или элементы архивирования, то обращение к регистрам ПЛК будет даже если графики или элементы архивирования расположены на не активных экранах.
    Если на активном экране есть ф.области с функциями чтения регистров ПЛК, то обращение к регистрам ПЛК будет даже если условия вызова ф.области не выполняются.
    Спасибо за уточнение, жаль, что оно не получилось полностью корректным.
    Элементы архивирования (например, Архивирование на USB) генерируют запросы по Modbus только в том случае, если открыт экран, на котором они расположены. Поэтому в большинстве случаев имеет смысл делать их глобальными.
    Значит, проблема на уровне настройки обмена. Проверьте соответствие сетевых настроек устройств (четность, кол-во стоп бит), адреса устройств, адреса регистров, функции Modbus, распиновку кабеля и т.д.
    Без настроек обмена вообще виснет. Интересно то, что при появлении этой таблички все работает. Есть показания и управление. Наблюдаю два часа уже. Табличка пропала и пока не появляется.
    Пришлите, пожалуйста, проект для панели и описание подключенных к ней устройств на support@owen.ru
    как и что пометить в письме? или пометить кому...?
    Можно ничего не помечать - просто обозначить ваши контакты для связи и компанию, в письме продублировать описание проблемы и все необходимые материалы (проекты, руководства на др. устройства и т.д.).
    4,199
    Если панель подключена к ПЛК ОВЕН, то как правило при включении питания, ПЛК переходит в рабочий режим позже панели из-за этого может возникать эта табличка. Когда ПЛК завершит свою инициализацию, то окошко пропадает.
    Можно делать в панели стартовый экран(Экран приветствия) без элементов, с которого автоматически с заданной задержкой переходить на главный экран.
    в режиме эмуляции offline макросы выполняются?
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
    Ответов: 56
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
    Ответов: 15
