Страница 54 из 69 ПерваяПервая ... 444525354555664 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 688
Тема: Программирование ПЛК110 [М02] для задач реального времени
  1. #531
    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    Почему же нельзя? Если что, то PRU у меня работает только со своей памятью. Т.е. local dram, которая за пару тактов доступна.
    потому что выше у вас написано >>>> "PRU берёт BOOL из основной программы и записывает его в другую переменную."
    но смысл поста Владислава в том, что нужно, как минимум понимать, что будет с алгоритмом, если ему из другого потока значение переменных менять, а в общем случае - проклясть и не использовать сей "метод"
  2. #532
    Вот вот, данных нет, но я решил, что...
    Нельзя так сделать.
    Идея всей программы PRU как одного куска на С-подобном языке мне не нравилась из-за проблем с тестированием кода. Но это цветочки по сравнению с прямым доступом к ОЗУ (да ещё и "скрытым от пользователя").
    И если подход с компиляцией непонятно чем программы из С-языка я ещё могу понять, то
    Как разработчик системы ПЛК ответственно заявляю:
    Прямой доступ из PRU к ОЗУ за пределами PRU, либо из основного цикла ПЛК к PRU по указателю является опасным и при таком доступе не гарантируется соблюдение алгоритма работы PRU, цикла PRU, либо правильность получения в PRU/из PRU данных.
  3. #533
    Т.е. мой подход опирается на следующее:
    1) Чтение/запись DWORD атомарны (всегда читается/записывается полное значение)
    гм, при 16-битной шине и наличии в системе нескольких DMA контроллеров, которые использует ОС ПЛК по своим неизвестным нам приоритетам... ну - ну
    а идея, под которую затачивались ПРУ ядра - это остановить ядро, загрузить блок данных, запустить ядро на обработку и по завершении - остановить вычисления и выгрузить результат
  4. #534
    И учитывая, что у PRU только побайтное чтение/запись. Ню-ню.
  5. #535
    12,151
    Короче - без знания железа и внутренних потрахов лезть туда не безопасно чистым программистам или нужно все согласовывать и работать по ТЗ.Что бы ню-ню не превратилось в ба- бах
  6. #536
    вывод не совсем правильный ))) разговор о том, что нужно хорошо понимать что именно собираешься сделать....
    концепция "овена" - конструкции из проверенных "атомарных" блоков с прозрачным и однозначным функционированием, и поскольку библиотеку будет распространять овен - то и нести некую ответственность за конечную работоспособность системы
    господин Ситников продвигает свою среду разработки - презентуя ее в стиле - каждый станет богом программирования с этой волшебной оболочкой ))) как он ее будет поддерживать, и будет ли "диктовать бабушкам емейлы" - большой вопрос, и скорее похоже на желание продать этого "слона" овену (возможно вместе с собой!)
    лично мне больше всего импонирует концепция ассемблерных модулей - все едино они там не большие получаются - отлаживать не сложно, зато свободными от окружающей шелухи - различных оберток... и собственно это натуральная среда, предполагавшаяся разработчиками чипа, позволяющая использовать все возможности ( и кстати, выйти за ограничения кодесиса, ибо ядра ПРУ имеют доступ ко всей памяти и ко всем периферийным устройствам - гы - поставить в основном цикле холостой оператор и выполнить весь функционал на "чердаке"!!! - это конечно смешно, но вполне возможно (правда 2к команд) )
  7. #537
    Значит не в среде разработки дело, а в правильном подходе к PRU - программированию.
    Последний раз редактировалось Вольд; 27.10.2016 в 15:01.
  8. #538
    Вся красота разбивается о суровую реальность: задержка доступа к основной памяти запросто может быть 50 тактов, т.е. тупо ждём по 0.25мкс на каждое обращение к памяти. Беда-печаль.
    не обязательно... как я понял, заложенный механизм работает следующим образом: когда PRU что-нить нужно - оно генерит прерывание, сообщающее ЦП о желании пообщаться и ЦП освобождает шину, занимаясь другими проблемами - при кеше ядра в 16к вполне есть чего поделать... и это нормально, потому что одно из назначений PRU первичная обработка получаемых с интерфейсов данных..
    не, конечно нас не пустят в прерывания ЦП, но суть в том что ожидание: 1. совсем необязательно будет, все таки в ПЛК нет обмена видео и аудио потоками и 2. ПРУ имеет высокий приоритет на доступ к шине
    но учитывать возможность в задержках и разрыве потока байтов обязательно ))) .... буфера обмена и флаги !!!!
  9. #539
    12,151
    к
    Понимание возникает (или нет) от знания ,а не наоборот .
  10. #540
    нравится Хардела - используйте её, чего тут агитировать за всё хорошее.
  1. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 24.01.2022, 11:56
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.06.2021, 14:55
  3. часы реального времени
    от vetaly в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.08.2015, 16:21
  4. Таймер реального времени УТ1-РiС
    от ser10 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 16.09.2010, 11:24
