Страница 54 из 121 ПерваяПервая ... 444525354555664104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 1207
Тема: Обновленный ПЛК110?
  1. #531
    Цитата Сообщение от Евгений_Томск Посмотреть сообщение
    Ни разу и мечтать не хотел о перемычке. Окошко проперфорировал уже после того ,как в очередной
    раз контроллер не смог обновиться через Update Core.Уже аргументировал это решение,т.к. сильно опасаюсь
    за состояние внутренних контактов ПЛК и элементов схем после очередной разборки.Хоть ПЛК и сделан плотно сбитым, но
    ушататься может даже лом,если его часто разбирать.
    Вячеслав! Может для развенчания "мифа от Овен" Вы снимете подробное видео и сопроводите текстовым
    документом, иллюстрирующим процесс обновления прошивки на "обновлённом" ПЛК110-32.Можете даже "кричащими"
    буквами,потерпим.
    КСТ, если присмотреться внимательно к фотографии, то видно ,что перемычка СНЯТА и висит на одном контакте (исходное
    состояние).
    К моменту официального релиза прибора будут и инструкции и прочие руководства.
    Инструкция для тестеров крайне проста:
    1. Залить файл прошивки
    2. Запустить UpdateCore
    3. Дождаться его завершения (думаю вот тут и происходит эпик-фейл)
    4. Выпить пива
  2. #532
    4. Выпить пива
    К сожалению, инструкция Ваша не работает,если только 4-й пункт с 1-м поменять.
    Вы сами-то пробовали.
    Сегодня решил продолжить. Предположил,что прошивка 2.15.3, взятая с другой ветки,создана
    для "старого" ПЛК-110,поэтому не работает.
    Решил продолжить эксперимент с прошивкой из этой ветки.
    Для начала оживил контроллер ПЛК110-32 через DEBUG (с использованием перемычки) на прошивку
    2.24. Контроллер заработал.
    А теперь вроде всё по инструкции:
    1.Переименовал файл 110_32_v0.2.24.bin в UpdatePLC110-32.bin.
    2.Через CODESYS записал его в ПЛК.
    3.В браузере запустил Update Core.
    4.Дождался сообщения Update Ok.
    5.Отключился от ПЛК.
    6.Выключил питание ПЛК.
    7.Включил питание ПЛК.
    8.Результат: ПЛК110-32КМ висит, при этом едва видным красным светом горит
    лампа "работа".
    Вывод: не работает UpdateCore, как и не работал.
    Пришлось реанимировать вновь через Debug.
    Попытаюсь думать:
    1.Может по запарке Вы не тот файл прошивки ПЛК110-32КМ выложили на форуме.
    Прикрепляю прицепом.
    2.Если не выпил пива,это может повлиять на результат?
    Сам по себе пункт номер четыре интересен, но
    отсутствует информация о количестве и марке.
    Прошу указать точные данные
    Последний раз редактировалось Евгений_Томск; 13.10.2013 в 16:29.
  3. #533
    1. Конечно делал
    2. Файлы для обычной прошивки и через UpdateCore одинаковые
    3. Конечно, без пива не работает Марка в зависимости от предпочтений, но строго после работы и под закуску!
    А теперь серьёзно.
    ПЛК не запускается - что видно в гипертерминале при включении питания?
    Перемычки быть не должно.
  4. #534
    30.11.2012
    40RUS
    321
    Евгений, у меня тоже не получилось прошиться через кодесис. Вот здесь я описывал свою попытку. Где-то в этой теме фигурировала инструкция, в которой говорилось, что перемычку таки надо устанавливать. Оказывается не надо... где правда? Куча времени тратится в пустую...
    Владислав, большая просьба, пожалуйста, пометите в первое сообщение данной темы правильные инструкции, актуальные прошивки и таргеты. Спасибо!
    Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.
  5. #535
    1. Конечно делал
    А теперь серьёзно.
    Вячеслав,при экспериментах гипертерминалом не пользовался,поэтому ничего сказать не могу.
    Перемычку не ставил,при обновлении прошивки через CODESYS.
    Дело в том ,что результат всегда неудачный.Горит только "питание" и не возможно подключиться
    ни по TCP,ни по USB.Фото прикладываю.
    Просьба,создайте видеоинструкцию данного процесса.
    И по прежнему в прошивке 2.24 проблемы с сохранением загрузочного проекта,как и в предыдущих
    проектах.
  6. #536
    Павел,да всё примерно так как и в Вашем случае.Делаю вывод, что разработчиками данная проблема не решена. Заметил,что ПЛК110-32 пищит непрерывно,когда в нём нет загрузочного проекта,вот он и сходит с ума с голодухи Целиком поддерживаю предложение ,из первого сообщения будет очень удобно брать актуальные файлы.
  7. #537
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Сегодня пол дня дрюкался с 100кой , если файла нет , то сислиб(ж)опен создает его только с префиксом 'w' . Интересно на модерне такая-же фигня.
  8. #538
    Так и должно быть. С префиксом "r" только читать. Если нет - то и читать нечего.
    На модерне можно попробовать "r+" (нестандарт, CoDeSys-ом не одобрено!)
  9. #539
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Если открыть с префиксом 'w' , чтение тоже на ура проходит.
    Просто в проектах с файлами архивов и рецептов первое открытие(создание) происходит при необходимости записи .
    В проекте с реализацией Ретайн в файле , открытие и чтение один раз при запуске ПРГ , потому непонятка случилась с префиксом , сейчас с префиксом 'w' и читаю и пишу , все ОК.
  10. #540
    Господа.
    Пришло время реализации работы с быстрыми входами-выходами без ограничений основного цикла.
    Дано:
    ПЛК110 имеет определенное количество быстрых входов (100КГц в режиме счетчика и энкодера).
    Для обработки показаний с быстрых входов есть возможность создавать доп. цикл в 20мкс.
    Так же имеет быстрые выходы. Но время обновления быстрых выходов сейчас завязано на основной цикл ПЛК (а это 1 мс min).
    Сейчас начинаем работу по реализации спец. библиотеки, которая позволит организовать комплексную работу входов\выходов вне основного цикла ПЛК. Это ускорит возможное время реакции на порядки.
    Очень нужно Ваше экпертное мнение - какие блоки надо реализовать. И какие надо реализовать в первую очередь...
    Как я себе вижу описание блока:
    1. Сколько быстрых входов используется.
    2. Сколько быстрых выходов используется.
    3. Непосредственно алгоритм.
    4. В каких задачах встречается.
    Ну в самом простом случае:
    Пример 1.
    Необходим один вход и один выход. В случае замыкания быстрого входа надо без задержки замкнуть быстрый выход, на время, равное 5 мс.
    Применяется для: управления ножом при рубке металла, или сигнализации о достижении крайнего положения...
    Пример 2.
    Необходимо 4 быстрых входа, и один быстрый выход. ABZ энкодером отслеживаем положение. При достижении уставки (сравниваем измеренное и заданное) необходимо на 40 мкс включить быстрый выход.
    Используется при резке сетки рабицы...
    Информацию можно размещать здесь, присылать мне в личку или на e-mail: a.nikolaev@owen.ru
    З.Ы.: Если остались какие-то вопросы - с удовольствием отвечу.
    Так же буду рад ссылкам на документы, где аналогичные блоки уже реализовывались другими компаниями. Но это уже только в личку или на e-mail
    Большое спасибо за понимание и участие
  1. приобрел обновленный плк110
    от Ruffian в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 12:01
