Страница 54 из 95 ПерваяПервая ... 444525354555664 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 964
Тема: Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
    Кажется про удаление нашел в этой теме
    http://www.owen.ru/forum/showthread....EE%E4%E5%EC%E5
    Вот только непонятно, если будут появляться непрочитанные сообщения или не отправленные как избежать этого переполнения в модеме в дальнейшем, ведь потом не станешь же к рабочей программе подключаться гипертерминалом и удалять их
    не помню точно алгоритм, вроде прочитанная cмска должна удалятся сразу и как бы проблема исчезает
    а зачем гипертерминал, если в бибке есть для этого всё необходимое и парится не надо где что хранится
    Симка должна быть вставлена в модем, сообщения на ней сохраняются, а не на модеме. Для удаления сообщений нужно на вход CheckNum подать TRUE, а на CheckNumList - ''
    Последний раз редактировалось energvk; 08.12.2014 в 15:54.
    Про симку, переполнение и удаление sms вроде разобрался, прием передача идет. Но есть снова одно "НО":
    Когда на симку в модеме приходят сторонние сообщения (от оператора сети и пр.) или входящие вызовы, то передача сразу прекращается, что делать с этим?
    Можно ли как то узнать уровень сигнала на модеме? Может просто связь не достаточно хорошо ловит, хотя антенна выносная...
    Хотелось бы подробнее узнать как работает блок FB_SMS_CFG, что означает State=3 и остальные параметры, чтобы понимать модем вообще на связи, отвечает или не и что содержится в ответе.
    Последний раз редактировалось Igor.m; 11.12.2014 в 13:21.
    блок, насколько помню, сам определяет есть у него связь или нет и если надо перегружается. Здесь в теме неоднократно выкладывались логи команд, которыми общается плк с модемом, по ним и можно определить как работает поу, как подать самостоятельно любую АТ-команду, я здесь выкладывал проект,главное чтоб команда выполнялась на Вашем чипе в модеме
    Хотелось бы все же понять почему модем перестает работать (получать и отправлять смс) после того как на симку пытаются дозвониться или шлют смс с коротких номеров? После перезагрузки по питалову опять все норм.
    незнаю, у меня вроде нормально работал модем, когда баланс по cмc приходил и кажется я даже читал т.н. короткий номер и с дозвоном тоже не должно быть проблем, там же где то даже проверка идет, разрешено ли звонящему подключится по csd
    Помогите разобраться с отправлением\плучением смс. Переключил скорость порта модема на 115200 . Смски отправляются и принимаются хорошо, но есть нюанс : по алгоритму программы номер абонента задаю с панели, получилось так что номер установился "7000" , я на него что то отправил и потом с него приходят смски, после этого модем не работает ни на прием ни на передачу, только перезагрузка помогает
    Во время работы подключился к модему гипертерменалом, вот такая картина
    Последний раз редактировалось Igor.m; 12.12.2014 в 13:36.
    вроде показано что сообщений нет, Вы бы ради интереса вызов сделали или cмс отправили, чтоб видно было в терминале
  1. Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
    от Трофимов Артем в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Библиотека для работы с gprs
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  5. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 13:16
