Страница 54 из 418 ПерваяПервая ... 444525354555664104154 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 4689
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
    10,664
    версия ОЛ выше 1.7.51? перенесите всё в макрос, а на главном холсте после удаления вставте созданный макрос
    12,158
    Не чего он не требует
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Так ведь ОЛ требует! Повторюсь - вчера всё было нормально. Вот ещё - это сообщение выходит при попытке записи программы в ПР114 (ошибка компиляции).
    Тогда подскажите, как в ОЛ правильно сравнить два аналоговых входа, с точностью хотя бы 0,1 В.
    10,664
    fGT попробуйте
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Всем спасибо. С учётом замечаний тупо перерисовал схему. Работает! Косяк случился тут 2.PNG, почему - не знаю. Может, потому что проект хранился на флешке. По схеме: вход AI9 - сигнал датчика линейного перемещения (от 8 до 2 В), вход AI10 - резистор "УСТАВКА" (от 0 до 10 В). На выходных прикручу всё к железяке.
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Вопросы к знатокам ОЛ. У данной 115.PNG переменной почему-то нет энергонезависимости, хотя галка стоит. Что означает слово "нет" в графе "Использование в проекте"? Как правильно сделать энергонезависимость переменной (мне нужно изменять уставку таймера). Схема в ПР114 работает.
    12,158
    блок записи в ФБ не является переменной .нет означает ,что переменной нет .Выкладывайте всегда проект ,а не скрин ,тогда и ответ получите быстро ,что бы не гадать .
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    На скриншоте всё понятно. Сделал вариант Проект.PNG. Проверить на ПР114 смогу только в понедельник. Хочу задавать уставку таймера резистором.
    20.11.2011
    2,552
    На скриншоте всё понятно. Сделал вариант . Проверить на ПР114 смогу только в понедельник. Хочу задавать уставку таймера резистором.
    В любом случае, до того как вы подадите управляющий сигнал на I8, var1 будет равен 0.
    12,158
    А для чего вам сел ?
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
