Страница 539 из 1144 ПерваяПервая ... 394394895295375385395405415495896391039 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,381 по 5,390 из 11434
  1. #5381
    Приветствую! Подскажите, пожалуйста, как добавить ModBUS в ПЛК73. Интерфейсную плату заменил на ПИ73-2. В Codesys 2.3 в конфигурации контроллера не активна строчка "добавить подэлемент". Может нужен другой файл конфигурации? Или нужна другая прошивка ПЛК? Заранее благодарен.Вложение 27457
  2. #5382
    Прочитать инструкцию по работе с ModBus в ПЛК63/73. Она сильно отличается от ПЛК1хх.
  3. #5383
    Post
    Очень хороший ответ Можно было в заголовке форума написать: "Читайте книжки! Не надо общаться на форумах! В книжках все есть!"
    Я понимаю, что нет охоты тратить время, выдумывать, как же ответить на такой элементарный вопрос, но тема вроде для новичков. И перед тем, как написать свой вопрос, я кое-где поискал, кое-что полистал, согласен, может невнимательно, поэтому и решил спросить здесь.
  4. #5384
    12,019
    ну вы же согласились, что читали невнимательно
    slave встроен в ПЛК63/73. Мастер только через библиотеку...
  5. #5385
    В ПЛК73 в конфигураторе нельзя добавить никакие объекты кроме папок и переменных для экрана.
    Настройка обмена по ModBus в режиме мастера осуществляется просто - установкой галочки в переменной - обмен по сети.
    Для организации ModBus Master надо использовать библиотеку. Сама библиотека и пример ее использования приложены на диске с прибором.
  6. #5386
    Здравствуйте Используя пример использования библиотеки ModBus изменил параметры для передачи значений на СМИ2, в MB_WR_SNG_REG изменил адрес на 16 и регистр для переменной 25, переменная int передается отлично ,а в функции MB_WR_REGS регистр поставил 27 и кол-во регистров 2 и на индикаторе одни ноли, тоесть ваш пример не рабочий? ПЛК73. В конфигураторе СМИ2 выставил отображение переменной float
  7. #5387
    10,426
    все дело может быть либо в последовательности байт, в правильной адресации, в правильном выборе функции
  8. #5388
    последовательность байт соответствует примеру, а пример я думаю составлял грамотный человек, адресация согласно РЭ , выбор функции... в соответствии с примером для передачи переменной типа real требуется именно такая функция, соответственно либо неверно составлена функция, либо ошибка в РЭ .
    Куда копать??
  9. #5389
    10,426
    Куда копать??
    а пример сделан специально под сми2? То что пример сделан, но вариантов подобных примеров множество, в спецификации не оговорено как должен быть устроен слейв. Читайте оба регистра, вот если они оба будут ровны нулю, тогда и флоат становится нулем по вине мастера
  10. #5390
    Приветствую. ПЛК-160-М. ОЧень простой проект:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    in1: BOOL;
    in2: BOOL;
    out1: BOOL;
    out2: BOOL;
    END_VAR
    Прошиваю контроллер - меняю состояние на входе, выхода не реагируют (реакцию определяю по индикатору запрограммированного выхода)
    Меняю имена переменных на aaa251, aaa252, aaa253, aaa254 - плк работает как надо, выход отрабатывает по команде со входа.
    Не подскажете в чем дело и где копать?
