Страница 535 из 1195 ПерваяПервая ... 354354855255335345355365375455856351035 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,341 по 5,350 из 11946
  1. #5341
    Цитата Сообщение от vladimirisitnikov Посмотреть сообщение
    Не удержался:
    Спасибо конечно что прям заморочились аш по руски записали. но я имел виду как фб пользоваться. а не что к чему относиться. в коде я разобрался дай бох с этим все хорошо. инструкцию к применению просил вот и все.
  2. #5342
    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    А вообще то, TP+F_TRIG+RS и дают нужный функционал.
    Большое спасибо. Теперь все как надо.
  3. #5343
    Коммент - хорош )) А пользоваться - попробуйте запустить, среда подскажет если что, глаза - покажут
    var
    counter : counter; //в процессе иногда поднимаем и опускаем
    tof : tof := (pt := t#10s500ms); //поднимаем руками in в онлайне
    var retain
    second : udint; //.. зырим сюды и думаем думу
    tof();
    tof.in := false;
    counter(start := tof.q; second := second);
    Здрасте вроде разобрался только а как сделать стоп часов не сброс а стоп ?
  4. #5344
    Скажите как перестать считать время а то чет хз.
  5. #5345
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Заблокируйте "старт" и будет вам "стоп".
  6. #5346
    Уважаемая техподдежка.
    Расскажите пожалуйста, как полностью деинсталировать CoDeSys v23 с компьютера.
    Раньше была установлена система для WAGO (тоже на базе CoDeSys), ее удалил стандартными средствами, начал устанавливать
    CoDeSys v23 и видно, что все перемешалось, остались старые настройки путей, редакторов и т.д.
  7. #5347
    Доброго времени, уважаемые.
    Может быть я плохо искал, но не нашел ответ на следующие вопросы:
    1). Возможно ли в Codesys 3.5 конвертирование языков в LD, к примеру из CFC?
    2). Как организовать связь по RS-485 СПК207 и ПЧВ на языке LD? (работа с командным словом, словом состояния, пересчетом значений мощности, напряжения, частоты, тока, уставками задания).
    И если можно, то ткните носом на доступную для понимания литературу или примеры рабочих проектов работы на LD в Codesys 3.5.
    Данную среду начал изучать недавно, поэтому прошу не пинать, ну или хотя бы не сильно
  8. #5348
    По умолчанию Несоответствие типов в модбас
    Здравствуйте.
    Матерится компилятор на несоответствие типов. А хочу число REAL отправить по модбасу создав элемент "FLOAT". Адрес его кстати не как у контроллера %QR x.x.x:REAL, а %QD x.x.x:REAL - почему? Для эксперимента создал 4байта и 2байта, и получил по честному %QD x.x.x: DWORD и %QW x.x.x:WORD.
    В чем ошибка? И как исправить?
    Благодарю
    Вложение 26991
  9. #5349
    Здравствуйте , можете помочь в настройке пид регулятора. 1 датчик температуры уставка 20. на выходе аналоговый выход на 04 20 ма типа word хочу подставить в пид но там в реале выход как мне выход промаштобировать в реал. если не библиотекой lin_trafo.Вложение 26992
  10. #5350
    Раз недавно изучаете, откуда такие требования. Интерфейс реализовать на LD практически интим. Ищите примеры на ST,, ну или будете первопроходцем в ненужном направлении.
