Страница 534 из 1195 ПерваяПервая ... 344344845245325335345355365445846341034 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,331 по 5,340 из 11946
  1. #5331
    Ответили из поддержки.
    Да, косяк.
    Надо сменить язык и перезагрузить codesys.
    Проверил.
    Может кому пригодится.
    Вложение 26550
  2. #5332
    Вопрос по таймерам и переключателям в ПЛК 100 и Codesys. Ранее все программы писал для Сименс ЛОГО, сейчас начал осваивать codesys и вот возникают огромное множество вопросов например как сделать таймер который по поступлению сигнала ожидал бы 5 секунд и после этого включал свой выход, причем входной сигнал не статичен, а пришел только импульсом (ну т.е. без фиксации)? Таймеры TP, TON, TOF мне не подходят, т.к. им на входе постоянно нужно наличие сигнала, чтоб не сброситься.
  3. #5333
    20.11.2011
    2,548
    ТР управляется импульсом.
  4. #5334
    13,610
    Василий Кашуба тольуо вот TP не дает предварительной задержки перед включением выхода.
    Автовазов, посмотрите в макросах для Лождика были таймеры из oscat, может что из них подойдет, либо писать самому.
  5. #5335
    20.11.2011
    2,548
    Я не говорил, что ТР подойдёт, я только указал на ошибку.
  6. #5336
    После ТР поставить TON как вариант?
  7. #5337
    20.11.2011
    2,548
    А вообще то, TP+F_TRIG+RS и дают нужный функционал.
  8. #5338
    Товарищи нужна помощь , проблема такова мне нужно подобие мото часов. часы должны включаться и останавливаться по кнопке старт стоп конечное время 1 год.
  9. #5339
    Код:
    FUNCTION_BLOCK Counter
    VAR_INPUT
    	Start, Reset : BOOL;
    END_VAR
    VAR_IN_OUT
    	Second : UDINT; (*в ретайне*)
    END_VAR
    VAR
    	TM, T,  Rem : TIME; (*для повышения точности Rem тоже можно вывести во внешний ретайн*)
    	M : BOOL;
    END_VAR
    IF Reset THEN
    	Second := 0;
    	Rem := T#0s;
    ELSIF Start THEN
    	TM := TIME();
    	T := SEL(M, TM, T);
    	Rem := Rem + (TM - T);
    	T := TM;
    	Second := Second + TIME_TO_DWORD(Rem) / 1000;
    	Rem := Rem - Rem / 1000 * 1000;
    END_IF
    M := Start AND NOT Reset;
    а расшифровку можно. чет вобше не вьехал))
  10. #5340
    Не удержался:
    Код:
    БЛОК РАССЧЁТ_МОТОЧАСОВ_Ы-1
    ВХОДЫ
    	сказали_запускаться, сказали_сбросить : ТОЛИДАТОЛИНЕТ;
    КОНЧИЛИСЬ
    ВЫХОДОВХОДЫ
    	НАРАБОТКА_СЕКУНД : ЧИСЛОКАКОЕТО; (*в ретайне*)
    ТОЖЕ_КОНЧИЛИСЬ
    ВРЕМЕННЫЕ
    	КОТОРЫЙ_ЧАС, ПОСЛЕДНИЙ_ПИСК, НАРАБОТКА : ВРЕМЯ; (*для повышения точности НАРАБОТКА тоже можно вывести во внешний ретайн*)
    	МЫЧИМ : ТОЛИДАТОЛИНЕТ;
    И_ЭТИ_КОНЧИЛИСЬ
    ЕЖЕЛИ сказали_сбросить ТОГДА
    	НАРАБОТКА_СЕКУНД := 0;
    	НАРАБОТКА := T#0s;
    ЕСЛИЖЕ сказали_запускаться ТОГДА
    	КОТОРЫЙ_ЧАС := СВЕРИМ_ЧАСЫ();
    	ПОСЛЕДНИЙ_ПИСК := ЧТО_ПРОИСХОДИТ?(МЫЧИМ, КОТОРЫЙ_ЧАС, ПОСЛЕДНИЙ_ПИСК);
    	НАРАБОТКА := НАРАБОТКА + (КОТОРЫЙ_ЧАС - ПОСЛЕДНИЙ_ПИСК);
    	ПОСЛЕДНИЙ_ПИСК := КОТОРЫЙ_ЧАС;
    	НАРАБОТКА_СЕКУНД := НАРАБОТКА_СЕКУНД + ВРЕМЯ_В_МИЛЛИСЕКУНДАХ(НАРАБОТКА) / 1000;
    	НАРАБОТКА := НАРАБОТКА - НАРАБОТКА / 1000 * 1000;
    БЕЗ_ВАРИАНТОВ;
    МЫЧИМ := сказали_запускаться И НЕ сказали_сбросить;
