Страница 533 из 1195 ПерваяПервая ... 334334835235315325335345355435836331033 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,321 по 5,330 из 11946
  1. #5321
    Блин, зачем здесь такая сложная функция, когда нужно проверить всего ОДНО условие x>=X0 ?
    Тут не только x>=x0 нужно проверить, а вычислить значение Y.
    Так должно заработать:
    (X:=-100500, Y:=Y1),
    (X:=X1, Y:=Y1),
    (X:=X0, Y:=Y0),
    (X:=X2, Y:=Y2),
    (X:=100500, Y:=Y2)
  2. #5322
    4,212
    (X:=X1, Y:=Y1),
    (X:=X0, Y:=Y0),
    (X:=X2, Y:=Y2),
    (X:=100500, Y:=Y2)
    Проще сделать совсем другую функцию
    Код:
    FUNCTION EDWARD : REAL
    VAR_INPUT
    	X0: REAL;
    	Y0: REAL;
    	X1: REAL;
    	Y1: REAL;
    	X2: REAL;
    	Y2: REAL;
    	x: REAL;
    END_VAR
    VAR
    	a: REAL;
    	b: REAL;
    	c: REAL;
    	d: REAL;
    END_VAR
    IF x < X1 THEN EDWARD:= Y1;
    ELSIF x > X2 THEN EDWARD:= Y2;
    ELSE
    	a:= X1;
    	b:=X0;
    	c:=Y1;
    	d:=Y0;
    	IF x >= X0 THEN
    	a:= X0;
    	b:=X2;
    	c:=Y0;
    	d:=Y2;
    	END_IF
    EDWARD:=d - (b - x) * (d - c) / (b - a);
    END_IF
    Вложение 26412 Вложение 26413
    ЗЫ.
    Если использовать функцию с таблицей, то достаточно задать только три точки
    (X:=X1, Y:=Y1),
    (X:=X0, Y:=Y0),
    (X:=X2, Y:=Y2),
    Потому, что в самой функции уже есть в самом начале:
    Код:
    (*Обрезание графика для крайних точек*)
    IF IN<=pt^[0].X THEN
    	MyGraf_p:=pt^[0].Y;
    ELSIF IN>=pt^[N-1].X THEN
    	MyGraf_p:=pt^[N-1].Y;
  3. #5323
    4,212
    Функцию для Эдуарда можно даже упростить,
    учитывая, что это ФУНКЦИЯ, а не ФБ выбросил промежуточные переменные
    Код:
    VAR_INPUT
    	X0: REAL;
    	Y0: REAL;
    	X1: REAL;
    	Y1: REAL;
    	X2: REAL;
    	Y2: REAL;
    	x: REAL;
    END_VAR
    VAR
    END_VAR
    ELSE
    	IF x >= X0 THEN
    	X1:= X0;
    	X0:= X2;
    	Y1:= Y0;
    	Y0:= Y2;
    	END_IF
    EDWARD:=Y0 - (X0 - x) * (Y0 - Y1) / (X0 - X1);
    END_IF
  4. #5324
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Спасибо, очень интересно. Будем изучать.
  5. #5325
    Какой по умолчанию интервал у PLC_PRG? ПЛК110
  6. #5326
    Здравствуйте.
    Помогите, пожалуйста.
    Codesys 3.5.7.4.
    Необходимо ввести уставку в окне проекта.
    Создаю элемент.>Конфигурация ввода>OnMouseClick>Конфигурация>Записать переменную>>
    Открывается окошко "Записать переменную".
    Только нет полей для задания переменной, поле "тип ввода" - урезанное, есть поля "мин", "макс", "заголовок диалога".
    Не могу понять где косяк.
    В примерах с сайта Овена в созданных элементах - все работает, при попытке создания нового элемента - такая же петрушка.
    Помогите разобраться или посоветуйте, как по другому вводить Real с панели.
    Спасибо
  7. #5327
    Вот эти две настройки проверьте:
    Вложение 26540
    Вложение 26541
  8. #5328
    Вложение 26547
    Вложение 26548
    А у меня вот так.
    Голову сломал.
    Или я дурак или лыжи не едут
  9. #5329
    Цитата Сообщение от Uran Посмотреть сообщение
    Вложение 26547
    Вложение 26548
    А у меня вот так.
    Голову сломал.
    Это ошибка локализации, в англоязычный версии такой проблемы нет.
    Вот соответствие номеров строк в этом меню и привязанного к ним типа ввода:
    1 - по умолчанию;
    2 - Ввод текста (для клавиатуры);
    3 - Ввод текста с ограничениями (для клавиатуры);
    4 - Keypad;
    5 - Numpad.
  10. #5330
    1 - по умолчанию;
    4 - Keypad;
    5 - Numpad.
    А планируется корректировка этих ошибок локализации? не удобно переключать языки, а чисто в английской работать тоже не для всех вариант.
