Страница 53 из 98 ПерваяПервая ... 343515253545563 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 972
Тема: Наши щиты
  1. #521
    Я еще ни в одном проекте даже не пытался управлять частотниками по RS-485. Столкнулся однажды с проблемой замены частотника на оборудовании стоимостью миллион долларов. Частотник снят с производства давно. Исходников ПЛК, естественно, никто не предоставит. Техподдержка отказала, ибо оборудование было перекуплено в Будапеште, когда там развалили свою промышленность, и мы для них никто. Фирма-производитель из Голландии перевела производство в Индию...
    Ох и покувыркался я там!
    И чтобы я сам закладывал такие мины грядущим поколениям? Тем более, что применения частотников у меня теперь немудрящие - управление насосами по давлению, по перепаду. Смысла в этом вообще никакого. Заменить - нет проблем, ставишь любой, полчаса на изучение инструкции, полчаса на настройку - и вуаля!
  2. #522
    12,159
    У меня в одном из узлов (тянущий) нужно просто включить\выключить ПЧВ дистанционно с главного пульта .Сейчас поставил ПР с платой файвай ,что бы провода не тянуть ,а будет преобразователь RS-wifi ,так не буду вообще в данном месте ставить ПР.
  3. #523
    9,967
    Подключение по сети ломает привычные шаблоны, где паутину сигнальных проводов заменяет два проводочка, ну а если кто-то чего-то там растерял или не предусмотрел, в чём же сеть виновата? Так без РЭ и ПЧ без сети не запустишь, придётся выкидывать и пускатели ставить!
  4. #524
    9,967
    Неужели ПР200 + WIFI дешевле чем сеть протянуть, RS485???
  5. #525
    12,159
    Линия модульная (4шт)и ставить еще разьемы на RS не хочется ,были случаи плохих контактов ...Да и отладка проще -еще нет центрального щита с панелью ,а все модули с со смартфона отлаживаю ...
  6. #526
    9,967
    Визуально разъёмы RG45, RG12, RG11 не внушают особого доверия в отличии от DB9, можно его попробовать:
    Female-RS232-turn-terminals-font-b-DB9-b-font-font-b-connector-b-font-Adapter-Signals.jpg
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.10.2016 в 01:57.
  7. #527
    12,159
    Сегодня смонтировал и тут же отладил очередной щит модуля сушки ,отладка со смартфона заняла минут 10 по вайфай Каскадой ,вместе с проектом ...
  8. #528
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Так как у ПР200 есть экран может его на дверь вынести?
  9. #529
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    А как у Вас твердотельные включены? Спрашиваю так из интереса.
  10. #530
    12,159
    нарузка 3х фазная с нулем (на Тэн 220в) ,Два стола (верх и низ) по 9квт из алюминевого профиля с покрытием титановой фольгой (0,1мм) ввиде "чешуи" что бы противостоять истиранию картоном и компенсировать разные линейные расширения при нагреве (от деформации) .По одному ТТР на стол ,с двойным запасом по току .используется ПИД регулятор с ШИМ выходом в ПР200 .
  1. Наши проекты
    от Николаев Андрей в разделе Наши проекты
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 01.02.2024, 15:39
