Страница 53 из 96 ПерваяПервая ... 343515253545563 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 959
Тема: Универсальные макросы для OWEN Logic
  1. #521
    09.10.2014
    743
    Спасибо за наводку.
    В эмуляторе получилось раза в полтора разогнать (по сравнению с блинком) таким способом.
    Завтра на железе попробую.
    Последний раз редактировалось SA104; 20.05.2019 в 21:24.
  2. #522
    12,159
    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    В железе проверял - ставил 10мс паузу и импульс, в теории должно до сотни дотягивать, но реально только 30-35
    может обмен по модбасу притормаживает.. я эту переменную потом мастеру через сетевую отправляю
    даже если он притормаживает ,то будут пропуски на индикаторе ,а сам счетчик то должен считать ...
  3. #523
    09.10.2014
    743
    Попробую сегодня отдельно сам счетчик с генератором.
    В эмуляторе за 5 сек при цикле 100мс считает до 30. На железе проверю, какая разница будет.
  4. #524
    почему TP, а не TON, этот таймер пока до конца не досчитает не сброситься
    ЗЫ у меня правильно считает, за секунду с небольшим 22 импульса
    • Тип файла: png owen.png (120.7 Кб, Просмотров: 111)
    Последний раз редактировалось capzap; 21.05.2019 в 07:43.
  5. #525
    09.10.2014
    743
    Благодарствую, то, что надо
  6. #526
    9,965
    Здесь важны настройки в симуляторе и у меня нормально считает в обе стороны:
    Если вам не нужен обратный отсчёт, уберите нижнюю часть(что к нему относится) и просто подайте сигнал с инвертора на сброс счётчика.
    Работа в симуляторе.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.06.2019 в 19:35.
  7. #527
    Уважаемые друзья, не поделитесь макросом для контроля аварийных состояний (обрыв/замыкание) датчика 4-20 мА?
  8. #528
    4,212
    Я себе такой сочинил
    Скрытый текст:
    Отличия от Conv4..20.tpl из онлайн базы
    - фиксированные значения "обрыв" In < 3,5 и КЗ In > 20,5;
    - при ошибках,на выходе сохраняется последнее "правильное" значение, а не предустановленное. Считаю такое решение (заморозка последнего значения) лучшим вариантом;
    - частота опроса датчика регулируется т.е. можно сделать опрос каждый первый, 2, 3, .. и т.д. цикл ПР. Иногда это важно.
  9. #529
    9,965
    Скрытый текст:
    Боюсь на практике это малоэффективно, я про заморозку последнего значения(безошибочного), так как обычно для более достоверных результатов и меньшего "скаканья" применяют фильтрацию входного сигнала(в свойствах входа) отличную от минимальной и на практике этот сигнал(замороженный) будет близким к минимальному(максимальному) значению диапазона входного сигнала, короче, мне кажется для программы нужно свою фильтрацию ставить, а на срабатывание ошибки без фильтрации(с минимально возможной), надеюсь понятно рассказал!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.09.2019 в 01:46.
  10. #530
    Сергей0308 Может предложите свой вариант? Вы ведь наверняка аналогичную конструкцию используете?
    Ретера , я открыл макрос, а там и намека нет на зоны 3,5 и 20,5 там вроде бы сравнение в лоб с 4,0 м 20,0
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. Хотелки в OWEN Logic
    от maks_dmm в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 13:56
  3. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
