Страница 53 из 430 ПерваяПервая ... 343515253545563103153 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 4292
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #521
    Доброго! Прошу проверить корректность настройки Com порта в ПР114. Настройки COMа нормально устанавливаются. Пытался подключится через ПР-МИ485. Не получается обнаружить Сканером RS485 Modbus при различных настройках COMa. UART рабочий, так как с релюхой нормально получается общаться OL в версиях и 50 и 51. ПР-МИ485 нормально вяжется с другой ПР110. Прошивка П114 3.11
  2. #522
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Что за ХЭ? Вчера ещё на рабочем и на домашнем компах симуляция была нормальной. В хэлпе ничего нет на эту тему.Косяк.PNG
  3. #523
    10,605
    а зачем у Вас вобще масло масленное? Зачем и так вещественные типы приводить к флоатам
  4. #524
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Так ведь ОЛ требует! Повторюсь - вчера всё было нормально. Вот ещё - это сообщение выходит при попытке записи программы в ПР114 (ошибка компиляции). Только слегка откорректировал программу...
  5. #525
    10,605
    версия ОЛ выше 1.7.51? перенесите всё в макрос, а на главном холсте после удаления вставте созданный макрос
  6. #526
    12,150
    Не чего он не требует
  7. #527
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Тогда подскажите, как в ОЛ правильно сравнить два аналоговых входа, с точностью хотя бы 0,1 В.
  8. #528
    10,605
    fGT попробуйте
  9. #529
    10,605
    так прежде чем соединять линии между константой и элементом, приведите поле константы к вещественному числу, а потом уже ведите линию, тогда и преобразование ни кто не попросит
  10. #530
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Всем спасибо. С учётом замечаний тупо перерисовал схему. Работает! Косяк случился тут 2.PNG, почему - не знаю. Может, потому что проект хранился на флешке. По схеме: вход AI9 - сигнал датчика линейного перемещения (от 8 до 2 В), вход AI10 - резистор "УСТАВКА" (от 0 до 10 В). На выходных прикручу всё к железяке.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
