Страница 525 из 1187 ПерваяПервая ... 254254755155235245255265275355756251025 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,241 по 5,250 из 11862
  1. #5241
    а Вы считаете, что АО_1 и ао_1 это разные переменные?
    Нет интрпретации верхнего и нижнего регистра нету в codesys. почему не задаються значения)
  2. #5242
    10,635
    где они должны задаваться? Это весь код проекта?
  3. #5243
    это кусок. 3х ходового.
  4. #5244
    если поможете скину проект.
  5. #5245
    10,635
    oa(
    IN:=AO_1 ,
    IN_MIN:=0,
    IN_MAX:=100 ,
    OUT_MIN:=0 ,
    OUT_MAX:=32768 ,
    OUT=>,
    ERROR=> );
    ao_1:=REAL_TO_WORD(oa.OUT);
    начиная с первой строчки ao.IN:=AO_1
    во второй AO_1 := ao.OUT;
    где здесь логика, приходящее значение от нуля до ста процентов пропорционально изменяете и присваиваете обратно этой же переменной, далее если выполняется какое то условие то опять присваиваете ей значение от нуля до пяти
    2:
    IF Ton_3x.Q THEN
    step_3x:= 1;
    END_IF;
    TON_3x(IN:=(STEP_3x =0), PT:= time_3x);
    вот интересно а когда выполниться условие во втором кейсе?
  6. #5246
    ааааа простите туплю) я на вход пытался задать что и на выход) туплю маленько)) тоесть мне еще одна переменная типа word нужна для алгоритма))
  7. #5247
    Здравствуйте! имеется ПЛК110 и пара модулей МВ110-8А и МВ110-8АС
    процессор опрашивает их по протоколу OWEN
    Подскажите пожалуйста, как можно программно определить, что конкретный модуль отвалился со связи?
    значение LAST_ERROR = 81 в переменных программного модуля OWEN[MASTER] не подходит, так как оно характеризует отвал любого из модулей
  8. #5248
    10,635
    а чем не устроила переменная Last address?
  9. #5249
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post211167
  10. #5250
    спасибо большое!
