Страница 522 из 1193 ПерваяПервая ... 224224725125205215225235245325726221022 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,211 по 5,220 из 11925
  1. #5211
    По ТЗ, в нашей документации должен быть представлен текст программы в IL или ST. Не получается конвертировать один из POU (SFC). Эту проблему можно как-нибудь обойти?
    Вложение 25898
  2. #5212
    Вложение 25898
    написать ручками это поу на st
  3. #5213
    Цепочка очень длинная, с кучей условий. Документация нужна, чтобы показать заказчику, он все равно в программе не разбирается. Так можно ли действовать как-то еще, а не переписывать все заново?
  4. #5214
    4,176
    Если не разбирается, то дайте ему то, что есть. Какая ему разница на ST или SFC. Внесите в ТЗ изменения и согласуйте с Заказчиком, что по техническим причинам необходим язык SFC. Разве эти действия запрещены законом?
  5. #5215
    ПД100 в датчике 3 контакта + 1 контакт земля. В инструкции ни полслова про это: только на 2 + земля и 4 информационных. Как правильно подключать?
  6. #5216
    Здравствуйте, синхронизировал время ПЛК с NTP, как правильно установить часовой пояс? GMT offset? Понятно что для Москвы это часы +3, но тогда при синхронизации в 23:00 +3 будет 26, надо прибавлять день +1, а если это конец месяца то и месяц, а в месяцах разное количество дней. Есть возможность прибавить к системному времени 3*60*60+1000 миллисекунд?
  7. #5217
    а что за плк у Вас, который синхронизируется с ntp? И почему Вы прибавляет тысячу в место умножения?
  8. #5218
    ПЛК 100, синхронизирую программно, за основу кстати взял Ваш код, + это опечатка, конечно нужно умножать. Вчера весь день провозился, но так и не нашел способа задать смещение системного времени.
  9. #5219
    13,555
    а вы синхронизируйте время после 0 часов, смысл делать это каждые 5 минут и тем более цикл...
  10. #5220
    Я синхронизирую время раз в сутки и при запуске контроллера
