Страница 521 из 1195 ПерваяПервая ... 214214715115195205215225235315716211021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,201 по 5,210 из 11946
  1. #5201
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Demon444 необходимо добавить промежуточные переменные и контроль их равенства, ну и соответственно проверять какая изменилась и менять другую.
    По крайней мере у меня не получилось, чтобы панель и переменная Modbus могла делать это одновременно...
    Идея - правильная. Странно что не получилось
  2. #5202
    В1.Любого
    В2-3.Да
    Благодарствую!
  3. #5203
    Код:
    function block FC
    var_input
    	press	 : bool; (*кнопа*)
    	actual, set_point : real; (*бар, датчик и уставка*)
    	kp,tn,tv : real; (*подобрать*)
    end_var
    var_output
    	start : bool; (*на вход-старт FC*)
    	freq : real;  (*Гц*)
    end_var
    var
    	fix : r_trig;
    	active : bool;
    	pid : pid; (*util.lib*)
    end_var
    fix(clk := press);
    active := fix.q xor active;
    start := active or freq > 0;
    pid(
    	actual := sel(active, set_point + 1, actual),
    	set_point := set_point,
    	kp := sel(active, 1, kp),
    	tn := sel(active, 1, tn),
    	tv := sel(active, 0, tv),
    	y_min := sel(active, 0, 10),
    	y_max := 50,
    	y => freq
    А можно прокомментировать эту часть кода?
    var_output
    freq : real; (*Гц*)
    end_var
    var
    fix : r_trig;
    active : bool;
    end_var
    fix(clk := press);
    pid(
    y_max := 50,
    y => freq
  4. #5204
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    при запуске частота должна быть равна 10 ( при нажатии кнопки ПУСК у нас начинает частотный преобразователь вращать двигатель с частотой=10 Гц)
    Дальше уже в зависимости от Давления ... частота либо увеличивается либо уменьшается (в пределах от 10 до 50 ГЦ).
    отключаем - частота у нас плавно опускается до 0.
    Как и описали
    Какую часть если привели всё ?
  5. #5205
    13,610
    Валенок не получилось без сравнения и промежуточной переменной. Так как при записи по сети Modbus и одновременной записи значения из панели что-то кого-то перезатирал.
    Когда добавил промежуточную переменную то все стало нормально.
  6. #5206
    Как и описали
    fix : r_trig;
    active : bool;
    end_var
    fix(clk := press);
    pid(
    Достаточно добавить комменты, что в строках происходит. Спасибо за решение задачи. Я как то не думал ПИД регулятор привлекать.
  7. #5207
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Да я имел в виду что с промежуточной переменной - правильное направление, и не понял почему с ней-то не получилось ))
  8. #5208
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    fix(clk := press);
    могу дать рыбу - об'яснить. Ну лучше научись ее ловить - см. хэлп, standart.lib, r_trig
    Активе - это вкл/выкл с реверсом по кнопе - как и хотели
    не обязательный выход коли нет спец. сигнала СТАРТ на ЧП
    здесь и далее ... sel(active, .....) - обман пида чтоб всегда одинаково мягонько опустил в 0 при отключении (active = false) вне зависимости от чего-либо. Есно что со всеми параметрами (KP,TN,TV) можно играть
    ну это и есть уставка давления. Можно константу запилить.
    PS
    Тому кто будет говорить про зависание этого пида передайте привет и пожелание учиться, учится ...
  9. #5209
    PS
    Передам, спасибо)
  10. #5210
    petera, сделал так как вы посоветовали - проще и надежней, просто объявив глобальной. Странно что сам не догадался. Спасибо!
