Страница 52 из 121 ПерваяПервая ... 242505152535462102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 1207
Тема: Обновленный ПЛК110?
  1. #511
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Че там не понятно? серва управляется импульсом 1мс - вперед 90', 1.5 мс- назад 90'
    у ПЛК собственных ресурсов для выдачи таких импульсов нет. Шим - а как им 1 импульс выдать?
    В цикле не получится.
    если использовать прямое управление выходами и считать количество вызовов таймера 20мкс, то теоретически можно попробовать управлять сервой.
    в первом посте размерности не понятные... а так думаете правильно, задача решается на раз через быстрый таймер... если не видно приращения переменной, то скорее всего забыли прикрепить программку обработки к событию
  2. #512
    Убедитесь, что Вы включили и настроили таймерное прерывание.
  3. #513
    Цитата Сообщение от _Pavel_ Посмотреть сообщение
    Залил прошивку 0.2.24. ПЛК входит в циклический ребут. Светодиод WORK загорается, затем через через пару секунд гаснет, звучит бип и так далее... Откатываюсь на 2.23 спокойно подключаюсь кодесисом. Пишет программы в контроллере нет. Возвращаю обратно пррошивку 2.24, опять ребут, проблема в прошивке? От положения переключатель старт/стоп ничего не зависит.
    Очень извиняюсь, не из той папочки выложил. Исправляю:
  4. #514
    30.11.2012
    40RUS
    321
    Ура, похоже всё заработало. Большое спасибо! Бум ковырять дальше....
    Вопрос: можно ли подключиться к данному контроллеру по SSH? Какие порт, логин, пароль?
    можно ли установить несколько tcp-соединений одновременно(несколько клиентов)?
    Последний раз редактировалось _Pavel_; 24.09.2013 в 12:35.
    Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.
  5. #515
    1. SSH не поддержан, т.к. внутри linux-а нет, а для доступа к ФС можно использовать протокол Getway и наши (или покупную CODeSys-кую) утилиты. Секретных каталогов и игры в тетрис там нет
    2. Можно, до 19 клиентов (если не задействованы ТСP компоненты в конфигурации)
  6. #516
    30.11.2012
    40RUS
    321
    внутри linux-а нет
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Ну если совсем в двух словах:
    Увеличены вычислительные ресурсы (CPU 400МГц, 16МБ ОЗУ, 128МБ FLASH)
    Повышена стабильность работы за счет использования ОС.
    А какая же там ОС? Прошу прощения, если уже говорилось...
  7. #517
    VeryDarkOS 1.01
    За этим вопросом к нашим продукт-менеджерам.
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 24.09.2013 в 15:35.
  8. #518
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Я пользовался этим раньше.
    IF Pusk THEN
    SetIRQ(100);
    Pusk:=FALSE;
    END_IF
    (размерность ставил от 20, до 100)
    Программу Гарчеву еще в августе сбрасывал, чтоб подправили.
    И вроде бы смотрел он.
  9. #519
    Не забываем соответствующее POU в task менеджере связать с событием прерывания
  10. #520
    Эттэншин ! Новый трэнд : "The Pork Side". Пока ждём, поиграем в птичек на CODESYS ?
    http://www.gazeta.ru/tech/2013/09/18_a_5658273.shtml
  1. приобрел обновленный плк110
    от Ruffian в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 12:01
