Страница 52 из 451 ПерваяПервая ... 242505152535462102152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 4506
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #511
    12,153
    Так я вроде про то ,что не будет сообщений об ошибках ....при загрузке проекта,если почистить библиотеку.
  2. #512
    20.11.2011
    2,552
    Да после удаления всех лишних макросов из библиотеки все проблемы ушли.
  3. #513
    12,153
    Это говорит о не выявленном баге ,если ошибки в неиспользуемых в проекте макросах ,влияют на работу ОЛ,.
  4. #514
    При редактировании макроса с последующим его сохранением в библиотеку и в файл, в программе в редакторе макросов показывается обновлённый, а при прошивке прибора реально работает старый!!!
    Эффект проявляется при редактировании уставок времени и количества срабатываний счётчиков. Блoки TON CTU
    И только полностью удалив макрос из программы и заменив его на обновлённый из библиотеки и восстановив все связи, получаем нормальную работу прибора.
    Версия Овен логик - 1.7 build 51 beta
    Проверялось с программируемым реле ПР114
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 21.12.2013 в 09:29.
  5. #515
    20.11.2011
    2,552
    Обнаружил новую фичу, которая проявляется если с выхода одного макроса подать сигнал на входы двух других макросов. http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post126399
  6. #516
    Пожелание к разработчикам. Коллеги, было бы неплохо иметь доступ к регистрам часов реального времени изнутри программы, а не только по сети. Иначе приходится наворачивать громоздкие макросы, что не есть хорошо.
  7. #517
    20.11.2011
    2,552
    Выявил новую фичу или баг, смотри рисунок.
  8. #518
    12,153
    Вот вариант схемки ,в которой можно выявить все не соответствия -0,251 ,0,253 , 0,503 , 0,506 ,0,511.......
    это из--за деления (округления) и перехода с одного типа на другой ,поменяйте делитель и будут другие числа
    Последний раз редактировалось rovki; 10.04.2014 в 21:06.
  9. #519
    Обсуждать косяки программного обеспечения OWENLogik можно до бесконечности. После знакомство с пр114 в одном из проектов стало ясно, что применение ПР в "не игрушечных" проектах крайне нежелательно и доставляет кучу проблем!!! Кстати ваши утверждения --> "простота" OWENLogik и "сложность" CoDeSys ставлю под большое сомнение. В моём случае написание программ на CDS куда проще чем для ПР. Чего стоит только отсутствие "Онлайн" режима отладки и бешенные тормоза редактора при не таком уж и большом проекте (19% памяти - тормоза нереальные).
  10. #520
    12,153
    Ну так и флаг вам в руку ,что вас занесло с ПЛК (кодесис) на ПР?????Половина проектов на ПЛК так же игрушечные .Вот большие дятьки и играют на ПЛК и ПР.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
