Страница 516 из 1195 ПерваяПервая ... 164164665065145155165175185265666161016 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,151 по 5,160 из 11946
  1. #5151
    Добрый день подскажите как решить элементарный вопрос, я хочу запускать программу с помощью кнопки в визуализации. у меня 2 программы и я вызываю вторую из PLC_PRG. а я хочу чтоб это было с кнопки в визуализации.
    PLC_PRG
    PROG_1 -------> с помощью кнопки START после нажатия кнопки чтоб выполнялся алгоритм этой программы.
  2. #5152
    4,212
    PLC_PRG
    Например так
    Вложение 25779
  3. #5153
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Цитата Сообщение от Ilya177 Посмотреть сообщение
    опа. Каким-то чудом. (Видимо, после перезагрузки) Оно заработало!
    Просто запятая встала на свое место
  4. #5154
    Например так
    Вложение 25779
    ЗА целый день додумался как сделать))) появился другой вопрос как выключать)))) но все равно спасибо))
  5. #5155
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    появился другой вопрос как выключать)))))
    А еще раз кликнуть по кнопе - не ?
  6. #5156
    не выключаеться)) пробывал)
  7. #5157
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Значит надо делать как petera предложил, а не то над чем сутки думал..
  8. #5158
    вот код попробуй.
    PLC_PRG
    PROG_1
    PLC_PRG
    VAR
    START:BOOL;
    END_VAR;
    IF START THEN
    PROG_1();
    END_IF;
    PROG_1
    VAR
    LAMP:BOOL;
    TEMP:INT;
    TEMP2:INT;
    END_VAR;
    IF TEMP > TEMP2 THEN
    LAMP:=TRUE;
    ELSIF TEMP < TEMP2 THEN
    LAMP:=FALSE;
    END_IF;
    При нажатии кнопки старт в визуализации запускает программа PROG_1. В программе выполняеться условие если температура 1 больше чем температура 2 то лампочка вкл иначе если температура 1 меньше чем температура 2 то лампочка выкл.
    Попробуй это написать и кнопкой Start вкл и выключить программу.
  9. #5159
    Выше цитата попробуй я также сделал как pereta.
  10. #5160
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Зачем мне что-то делать ? Я не новичок в КДС
    Клик по кнопе (от petera) реверсирует переменную по которой отрабатывает прога. Читаем второе слово после галки.
    Абсолютно побоку что там с темп-рами. Если нигде больше не трогаешь эту переменную - по кнопе и стартует и встает.
    Выложи полный проект, а не кусочек. За кулисами можно много чего написать
