Страница 514 из 531 ПерваяПервая ... 14414464504512513514515516524 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,131 по 5,140 из 5303
Тема: ПР200
  1. #5131
    Цитата Сообщение от nnov4k Посмотреть сообщение
    напечатал корпус от IN-Z61 (датчик для газового счетчика) и еле еле подобрал его положение, чтоб он срабатывал при прохождении геркона в младшем разряде зоны датчика, так что вопрос перемагничивания всё-таки наверное маловероятен. А вот про дрянной металл - Вы полностью правы! Первый раз в жизни словил переход геркона через точку кюри - сам прифигел - ноги обрезал под стекло, припаял и тут он стал тыквой... )))
    схема подключения стандартна (полностью повторяет типовую https://owen.ru/product/pr200/connection): COMM = -24; аналоговый вход переведен в режим дискретного перемычкой (https://owen.ru/forum/attachment.php...d=1622722168); через геркон коммутирую на него +24 встроенного БП. ПР200 220 вольтовые.
    А может не надо переводить аналоговый вход в дискретный режим. Я так в одном проекте сделал. Резистор 4,7 кОм поставь и ток через геркон будет не более 5 мА.
  2. #5132
    Добрый день. Использовал макрос пароля, но где-то видимо ошибка, все время переходит на экран "пароль неверен", не понимаю что не так. Хотя один раз после подключения и онлайн отладки, он почему-то заработал, но после перезагрузки опять по старой.
  3. #5133
    09.12.2013
    2,232
    А попробуйте макрос чуть изменить
  4. #5134
    Изменил, только у вас я вижу линию задержки, а у меня она осталась обычной линией связи и никаких замечаний не появилось
  5. #5135
    09.12.2013
    2,232
    Линия задержки обязательна
  6. #5136
    со входа "enter", верно же?
  7. #5137
    09.12.2013
    2,232
    да, верно. Давно бы уже попробовали
  8. #5138
    15.03.2018
    Ижевск
    1,002
    Интересно, ПР200 потянет 8 штук ПИД регуляторов?
  9. #5139
    09.12.2013
    2,232
    А с чего ему не потянуть? В ПИД регуляторе высшей математики нету
  10. #5140
    9,963
    В смысле, нету, интеграл, дифференциал, это не высшая математика?
