Страница 512 из 1195 ПерваяПервая ... 124124625025105115125135145225626121012 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,111 по 5,120 из 11946
  1. #5111
    20.11.2011
    2,548
    Цитата Сообщение от vai Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите, как (на CFC) реализовать принудительный сброс булевой переменной в false раз в минуту.
    Попробуйте ФБ BLINK.
  2. #5112
    как то так можно
  3. #5113
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Цитата Сообщение от allex609 Посмотреть сообщение
    Столкнулся впервые с программированием ПЛК ОВЕН, в азах примерно разобрался, возник вопрос следующего характера: как можно вывести в цикле сработавшие входа, к примеру у меня сработали 1, 2, 3 входа, в HMI под это дело отведено одно окошко с 1 переменной выходной (так надо), необходимо показать сначала 1, потом 2, потом 3, и дальше в цикле заново? Заранее благодарю за советы
    Если еще актуально, набросал программку с комментариями.
  4. #5114
    Здравствуйте.
    Разбираю программу, писаную неизвестным мне программистом. Есть обмен данными по RS-485 через стандартную сеть модбас мастер. Впервые столкнулся с настройкой передачи данных "By command". Интуитивно понимаю что это значит, но не могу понять где находится эта самая команда, по которой происходит обмен данными. Никакого описания принципа работы этого метода я не нашёл. Подскажите если кто сталкивался с подобным или владеет теорией.
  5. #5115
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Смотрите описание в "Руководстве пользователя ПЛК". Открываете документ и в поиске забиваете "by command".
  6. #5116
    Цитата Сообщение от Papagun78 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    из документа http://www.kipshop.ru/CoDeSys/steps/...figuration.pdf
    By command – «по команде»: если в переменной Status модуля архивации записана специальная команда, то происходит либо старт архивации, либо ее остановка (0x00FE – «стоп», а 0x00FF – «старт»).
  7. #5117
    Добрый день! помогите пожалуйста. стоит такая задача: есть клапан, есть газоанализатор. с помощью контроллера необходимо поддерживать определенную концентрацию газа. Знаю, что есть ПИД регуляторы, но они для меня пока что сложны. Поэтому решил написать такую схему: газоанализатор измеряет концентрацию, если она ниже нужной то срабатывает клапан и работает в течении 5сек. проходит 2 сек. если концентрация остается ниже требуемой опять срабатывает клапан. и так до тех пор, пока не установится нужная концентрация. после, как концентрация упадет, цикл заново начинается.
    Проблема в том, что не знаю как в программе задать цикличность, чтобы газоанализатор постоянно измерял и давал команды и как задать задержку в двух секундах. (см вложение) Вложение 25566
  8. #5118
    Огромное спасибо, пойду пробовать!
  9. #5119
    Как правильно объявить массив из 5 номеров? я пишу
    listNum: ARRAY[0..4] OF STRING(11):=0('1111111111'),1('2222222222'),2('333 3333333'),3('4444444444'),4('5555555555');
    выдает ошибку неверное начальное значение.
  10. #5120
    непробовали автообъявлением воспользоваться?
