Страница 511 из 531 ПерваяПервая ... 11411461501509510511512513521 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,101 по 5,110 из 5305
Тема: ПР200
  1. #5101
    Всем привет. Такой вопрос. есть пр200 24.3.0.0. Мне необходимы транзисторные выходы как в 24.5. Нашел на авито продавался второй ярус платы где как раз распложены аналоговые входы и 4 транзисторных выхода, подумал что все разъемы для соединения с платами других ярусов такие же, купил. В овен лоджик етсь возможность выбирать прошивку вручную (несколько раз пользовался, когда вместе с заливом программы не проходила прошивка и прибор превращался в кирпич) думал и тут так же прокатит: поменять второй ярус платы, накатить прошивку от 24.5 и будет счастье, но нет. прибор даже в ручном варианте выбора прошивок не дает выбрать никакую версию как только для 24.3. Может кто знает как можно прошить такого франкинштейна?
  2. #5102
    Боюсь вам только в сервис Овен надо, сам никто этого не сможет прошить. И не факт, что работать будет, надо узнавать в техподдержке.
  3. #5103
    По умолчанию Невозможно открыть проект
    Подскажите, пожалуйста, не могу открыть проект. Программа Owen Logic пытается конвертировать проект и выдает ошибку " Двоичный поток "0" не содержит допустимого двоичного заголовка BinaryHeader. Возможные причины: недопустимый поток или изменение версии объекта между сериализацией и десериализацией.
    Проект писал давно, предположительно написан был в версии 1.17, пробовал этой версией тоже, ошибка такая же.
  4. #5104
    13,384
    Видимо файл битый, если не можете в той же версии открыть.
  5. #5105
    Проблема в том, что у меня несколько проектов того времени и не один не открывается, вероятность того, что они все битые, конечно же есть, но сами понимаете какая.
  6. #5106
    13,384
    Тогда стоит вопрос а точно ли была версия 1.17 раз все файлы не открываются?
    Как вариант, отправьте в тех поддержку, может быть ваши файлы не открывает доступная не только версия, но и сборка. Типа 1.17.ХХХХ ?
  7. #5107
    Я точно не знаю какая была версия, посмотрел по дате создания файлов и попытался примерно угадать. В этой ветке уже был такой вопрос и он закончился ничем.
  8. #5108
    13,384
    А при попытке конвертирования он создает папку с файлом или данными о версии?
    вообще любой проект откройте архиватором и покопайтесь в его файлах. может так версию узнаете.
  9. #5109
    У меня открываются и версии старее чем 1.17. Скорее всего проблемы с файлами.
    Можете сами поставить близкую версию и попробовать, все версии тут http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...Setup/Archive/
  10. #5110
    13,384
    Если первичный owl это архив, то распакуйте куда-нибудь его, получите распакованный owl, то в нем можно посмотреть версию, в котором он создавался.
