Страница 51 из 307 ПерваяПервая ... 41495051525361101151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 3065
Тема: CODESYS V3.5. Визуализация
  1. #501
    Цитата Сообщение от SlavikP Посмотреть сообщение
    Да, именно так и есть.
    Т.е. перетаскивать мышкой в Codesys является mauvais ton, или это все таки ошибка, которую надо исправить разработчикам?
    Эта ошибка (причем, насколько помню, ошибка локализации - у обоих элементов одинаковое русскоязычное название в свойствах), которая была исправлена. Я подтверждаю, что она была в SP5 Patch5, но в SP7 Patch4 у меня она уже не проявляется.
  2. #502
    05.11.2016
    Нижний Новгород
    77
    Возможно ли получить доступ программно к таким свойствам визуальных элементов как высота, ширина, цвет и т.д.? Допустим, возможно ли реализовать что бы стандартная кнопка при нажатии увеличивалась в размере?
  3. #503
    Да, можно. Посмотрите пример 11.2.1 - в нем все эти настройки рассмотрены.
  4. #504
    05.11.2016
    Нижний Новгород
    77
    Спрошу тут что бы не плодить темы. В какой то мере тоже вопрос визуализации. Сделал проект, загрузил во флэш-память СПК105. При включении контроллера происходит следующее:
    1. Появляется экран с логотипом Овен с пунктами сервисного меню
    2. Пункты меняю исчезают с экрана и остаётся только заставка с надписью Овен
    3. На заставке появляется курсор
    4. Заставка с курсором исчезает
    5. В течении ~1с светло зелёный экран
    6. В течении ~1с чёрный экран с надписью "Отсутствует загрузочное приложение"
    7. Наконец появляется стартовая визуализация приложения.
    Заставка производителя контроллера это нормально. А вот зелёные и чёрные экраны да ещё с такими надписями выглядят не очень...
    Почему надпись имеет место надпись "Отсутствует загрузочное приложение"? Как убрать?
  5. #505
    Теоретически, такое возможно, если при старте контроллера происходит выполнение значительного числа ресурсоемких операций.
    Можно попробовать оптимизировать программу.
  6. #506
    05.11.2016
    Нижний Новгород
    77
    Наш проект для СПК достаточно простой: пару датчиков температуры в связке модулем аналогового вода, да пару клапанов управляемых релейным модулем вывода. Программа на ST очень простенькая и коротенькая, оптимизировать там нечего особо. Заказчику не нравиться разнообразие картинок при загрузке, особенно чёрный экран с сообщением "Отсутствует загрузочное приложение" вызывает недовольство. Ранее в изделиях использовали панели от Weintek, в них загрузка приятнее выглядит. Поэтому и сравнивает с тем что было и что стало. Разработчики СПК***, мне кажется, при разработке ПО для этих контроллеров, должны учесть и этот момент с загрузкой и картинками. Вроде бы мелочь, но конечные пользователи систем на базе этих контроллеров обращают на это внимание.
  7. #507
    Да, вполне очевидно, что "разнообразие картинок при загрузке" является негативным эффектом. Я передам разработчикам эту информацию.
  8. #508
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Подскажите, для вывода и на экран переменной типа флоат мы используем %3.1f, а как выводит и задавать уставку если она типа TIME ?
  9. #509
    Выводить - в таком стиле:
    Код:
    %t[HH:mm:ss]
    Но из-за бага в 3.5 SP5 Patch5 при таком форматировании отображается системное время. Начиная с SP6 - поправили.
    В SP5 Patch5 в подобных случаях рекомендую конвертировать в STRING.
    С редактированием сложнее - соответствующие элементы появились только в последних сервис-паках и еще большей частью не поддержаны в СПК. Пока необходимо придумывать свою обвязку типа своего диалогового окна (как вариант).
  10. #510
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Котельная РМЦ: C0373: Размер изображения меньше, чем размер элемента Прямоугольник. С типом представления ФИКС. в визуализации могут возникать ошибки окраски. Увеличьте размер прямоугольника. (Визуализация Numpad из библиотеки visudialogs, 3.5.5.0 (system))
    Как это исправить, подскажите пожалуйста.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.04.2018, 15:26
  2. Визуализация в CoDeSys
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 21:11
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 03:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 11:36
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 17:30
