Страница 51 из 531 ПерваяПервая ... 41495051525361101151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 5303
Тема: ПР200
  1. #501
    12,159
    Не вижу не возможного
  2. #502
    я добропорядочный гражданин и что то ломать не собираюсь. Даже в качестве пентеста не намерен показывать свой номер, хотя и есть возможность около 3000 сообщение бесплатно послать
    ЗЫ http://2014.zeronights.ru/program.html#neosyun
    Ну вот, как я и говорил, всегда во всех случаях только слова. Не надо упоминать глобальные способы поламать простенькую АСУ. Любому юзеру понятно, что защиту любой системы можно сломать, вопрос лишь в ресурсах и мотивациях. На одном огороде забор, на втором плюсом сторожевая собака, а на третьем плюсом сторож с берданкой. К стати предложение в силе, сломать ни чего не сломаете, если что. На время эксперимента я могу от ИМ "концы" скинуть.
  3. #503
    Добрый всем вечер. Вопрос к тем, у кого уже есть на руках ПР200 - о скорости отображения информации на экране: на счетчик подаем выход BLINKа по 0,25сек ( по 0,5 сек, меньше, больше) , а показания счетчика - на экран . Будет ли точное отображение счета - использоваться как простое позиционирование при наладке на объекте?
    Последний раз редактировалось Андрей Иванников; 13.08.2015 в 11:21.
  4. #504
    Цитата Сообщение от Евгений Сергеевич Посмотреть сообщение
    Макрос для PT1000 прилагаю.
    К часам будет доступ через переменную.
    Если есть старые макросы или проекты которые не открываются в новой версии лоджика, то пожалуйста выкладывайте их.
    Симуляция визуализации будет. Это функционал для следующего большого релиза. Пока добавлена возможность задавать значения переменных связанных с визуализацией, но это больше касается симуляции схемы.
    Для какого датчика из овеновских написан этот макрос?
  5. #505
    01.04.2010
    Лыткарино
    179
    ДТС3005 например
  6. #506
    Я правильно понимаю, в текущей версии нет доступа через write to fb к установкам clock и clockweek. И нет доступа к RTC виде переменой из программы? как следствие таймер(с привязкой к реальному времени) с настройками с экрана пока не реализуем?
  7. #507
    Поясните пожалуйста, в ОЛ при работе симуляторе проэкта должны ли отображаться значения в менеджере экранов?
  8. #508
    В данной версии ОЛ симуляция визуализации не поддержана. В следующих версиях будет реализовано.
  9. #509
    01.04.2010
    Лыткарино
    179
    Какая последняя версия ОЛ ?
  10. #510
    20.11.2011
    2,548
    ОЛ_1.8.3 b.92, а официальная 1.7 b.51
