Страница 51 из 95 ПерваяПервая ... 41495051525361 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 964
Тема: Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
    4,189
    Цитата Сообщение от vano_id Посмотреть сообщение
    Кабель шел в комплекте с модемом и с ПК работает без проблем.
    Этим кабелем без проблем Вы можете подключиться к COM порту компьютера, но не к порту ПЛК, т.к из всех необходимых сигналов интерфейса есть только три
    Нужен такой кабель
    Здесь, со стороны модема перемычки между CTS, RTS и DTR, DSR
    Спасибо, будем пробовать.
    Возможно не в ту тему, но. Подскажите, как можно отправить на модем At-команды из ПЛК
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    По умолчанию хз
    Сейчас вожусь с ПМ01. Есть КАК ОБЫЧНО недопонимания у меня к ОВЕНу, помогите разложить бардак в моей голове, я запутался.
    Итак. Здесь говорят о существовании библиотеки SmsOwenLib, тоесть SmsOwenLib.LIB?!
    Здесь petera даёт описание к ней.
    Тут и capzap даёт описание к ней.
    Тут полезности от ОВЕНа и в пункте "Примеры работы с GSM/GPRS модемом ПМ01" есть библиотека "Пример отправки СМС сообщений (2 Кб)" там лежит SMS.lib.
    Описания что дают petera и capzap естественно не к ней. Тоесть существует как минимум 2 библиотеки причем у меня есть к 1й описание, а ко 2й нет описания но зато есть бибка.
    У меня плк 160. Что мне и где искать библиотеку SmsOwenLib.LIB или описание к SMS.lib?
    4,189
    Что касается меня, то описание, приведенное мной здесь http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post129592, относится к библиотеке "SmsOwenLib.zip", которая выложена в первом посте этой темы. Я просто конвертировал "Библиотека ФБ SmsOwenLib.doc(RP_SmsOwenLib_01.zip) в pdf
    В этой теме библиотека на основе UNM.lib(для 63/73 не относится), другая библиотека на основе syslibcom, кто лучше работает выбирать конечному пользователю, я предпочитаю unm
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Ага, понял. почти...
    UNM я так понял это бибка работает с конфигуратором (там её еще описание с желтым цветом ).
    Почему предпочитаете unm, чем на ваш взгляд лучше прямого доступа к портам?
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Понялю Спасибо. В первом посте библиотека вполне актуальна? Нигде не зарылась среди 51 страницы свежее?
    Значит всётаки существует 2 библиотеки для работы с **** конечно лучше чем вообще ничего.
    ЗЫ. В звёздочках форум закрыл слово СМС)))
    Последний раз редактировалось Scream; 11.11.2014 в 13:16.
    она создана компанией ОВЕН под свои контроллеры, в конфигурации она просто адрес присваивает, а дальше что ни есть самый настоящий прямой доступ к порту
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Question хз
    Всё взял из примера. Но смс не отправляется, точнеее модем пишет ok, а смс не приходит.
    вот обмен с putty.
    AT+CMGL=0,1
    AT+CLCC
    AT+CMGL=0,1
    AT+CLCC
    AT+CMGL=0,1
    AT+CLCC
    AT+CMGL=0,1
    AT+CMGF=0;+CMGS=14
    > здесь был мой номер)
    +CMGS: 20
    AT+CLCC
    AT+CMGL=0,1
    ________________________________
    Всё разобрался. Номер был без 7.
    Отправка на один номер работает.
    Тестим далее.
    Последний раз редактировалось Scream; 12.11.2014 в 11:02.
  1. Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
    от Трофимов Артем в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Библиотека для работы с gprs
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  5. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 13:16
