Страница 51 из 1195 ПерваяПервая ... 414950515253611011515511051 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 11942
  1. #501
    Цитата Сообщение от BEN Посмотреть сообщение
    Вложение 5762 ЕСЛИ МОЖНО ТО ПЕРЕЧИСЛИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ПО ПРОРАММИРОВАНИЮ НА ST
    я пользуюсь этим http://www.kipshop.ru/CoDeSys/steps/codesys_v23_ru.pdf
  2. #502
    спасибо!!!
  3. #503
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,209
    Цитата Сообщение от Yegor Посмотреть сообщение
    А отключать как?
    А не просили
  4. #504
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста Модбас слейв TCP передает только десять переменных в сеть, в чем проблема, как увеличить их колличество? Может адреса регистров не могу словить? ПЛК100-24Р-М.
  5. #505
    Звучит примерно как "машина едет только 10 км/час как ехать быстрее?" Для начала написать что за машина и пробовали ли вы на газ надавить. Как-то так, а иначе вам никто не поможет.
    Возможно действительно адреса поймать не можете, я работал с большим числом.
  6. #506
    ПЛК 100 собирает данные по Овен RS485 с 12 ТРМ202 данные, обрабатывает их и в формате Byte и Word через Модбас Слейв TCP/IP передает их скаде Трейс Моуд, скада видит только десять первых регистров, остальные упорно игнорирует, пробовал разные адреса..., только десять первых переменных берет, вне зависимости Byte или Word, может я че не так конфигурирую?
    Трейс Моуд читает адреса регистров в 0хFF формате.
  7. #507
    как поменять время и дату в ПЛК 150?
  8. #508
    Трейс Моуд не демо? Попробуй сначала ModBus тестером, например таким: Terring ModBus Tools 3.1.0. Или проект в студию.
    P.S. Формат адреса значения не имеет.
  9. #509
    Подскажите, каким образом считать время в контроллере в формате дата [число, месяц, год] время [часы, минуты, секунды], т.е. считать из программы
  10. #510
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Воспользуйтесь функциональным блоком CurTimeEx из библиотеки SysLibTime.lib. Удобно делать с библиотекой SysLibMem.lib:
    Код:
    VAR
    	timedate: SystemTimeDate;
    	systime: SysTime64;
    	GetTime: CurTimeEx;
    END_VAR
    (* Предварительно обнуляем структуры, как того требует CurTimeEx *)
    SysMemSet(ADR(systime), 0, SIZEOF(systime));
    SysMemSet(ADR(timedate), 0, SIZEOF(timedate));
    GetTime(SystemTime := systime, TimeDate := timedate);
    Имейте в виду: часы на овеновских ПЛК идут как пьяные. Они легко отстают на минуту за сутки и постоянно то ускоряются, то замедляются с периодичностью в 5-6 секунд. Если требуется равномерный источник времени для процесса, используйте функцию TIME().
