Страница 509 из 531 ПерваяПервая ... 9409459499507508509510511519 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,081 по 5,090 из 5303
Тема: ПР200
  1. #5081
    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    не долго музыка играла....опять стала слетать уставка, как правило в ноль, примерно раз в сутки, что предпринять не знаю.
    Если уставка слетает при включении, инициализируйте её из константы, 1 Инициализация при включении.jpg
    в соседней теме обсуждалось https://owen.ru/forum/showthread.php?t=39944#3
    При желании можно даже задержку сделать на таймере.
    Если слетает при работе, сравните её с 0, если слетела, делаете инициализацию. 1 Уставка_сравнение на 0.jpg
    Ещё примеры инициализации переменных https://owen.ru/forum/showthread.php...676#post431676
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.07.2024 в 09:11.
  2. #5082
    Не стоит соединять минус Источников на заземление.
    Могут идти наводки от другого сильнотокового оборудования.
  3. #5083
    13,609
    majevgenij минус источников сам по себе и не заземляется, заземляется шина по правилам, тогда на сам источник помехи не должны передаваться.
    сейчас стоит пр200 на 220в, у блоков 24 и 12 вольт объединены минусы и соединены с заземлением, датчик давления на блоке 24в.
    Должно быть так, БП, под ним шина N или минуса, отдельными проводниками к каждому БП, и шина заземляется большим сечением. Если у вас сразу идет объединение на БП и туда же заземление, это неправильно.
  4. #5084
    люди добрые спасибо за отзывы!!!!
    на данный момент у нас сильные дожди и грозы, скакал по 10кВ...не до того было....
    прополз по всем проводам питания, выяснилось что ноль подключен через самозажимной клемник и провод окислен, после устранения полет нормальный, надеюсь причина в этом.....
    рядом в пульту стоит такая же ПР200 с подключенным датчиком давления 4..20мА, выполняет немного другие функции с двумя уставками, вокруг и сила и два ПЧП, пашет уже лет пять и ни каких проблем.....будем наблюдать
    теперь не люблю самозажимные клеммы...
  5. #5085
    20.11.2011
    2,548
    Клемы ни причём, провода в них нужно вставлять зачищенные и опресованные гильзами.
  6. #5086
    Всех приветствую. Возник вопрос касательно менеджера экранов. Возможно ли на ПР200, при изменении экрана по удержании кнопки, произвести изменение переменной? То есть пользователь нажимает на кнопку и удерживает ее для перехода на экран настроек. При осуществлении перехода происходит изменение переменной, которая сообщает с какого экрана произошел переход. При нажатии кнопки назад, его возвращает на тот экран, откуда он переходил на экран настроек.
  7. #5087
    9,962
    Если сделать переходы к экранам из программы или по внешним кнопкам, подключённым к дискретным входам ПР200, то не составит труда отслеживать на каком экране Вы находитесь.
    Например переходить на экраны по переменной привязанной к комбобоксу, каждый экран при этом можно понятно обозвать, и выбирать нужный экран в комбобоксе! Номер активного экрана будет соответствовать переменной привязанной к комбобоксу.
    Вроде, сто раз это уже обсуждалось на форуме!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.07.2024 в 18:18.
  8. #5088
    Об этих вариантах я задумывался, но меня интересовала именно возможность без внешних устройств и выбора экрана в комбобоксе, так как переключение экрана производит алгоритм. Видимо такой возможности нет. Спасибо за ответ.
  9. #5089
    Добрый день. Надо подключить датчик давления с выходом 0-5V к ПР-200. Где-то на форуме выкладывали схему делителя напряжения, но не нашел. Поделитесь. Спасибо.
  10. #5090
    Зачем делить? Просто подключайте датчик на аналоговый вход ПР в режиме 0...10В
