Страница 509 из 1195 ПерваяПервая ... 94094594995075085095105115195596091009 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,081 по 5,090 из 11946
  1. #5081
    У меня на ПЛК fastwel есть выходной параметр диагностики типа dword, т.е. это не физический выход, а внутренний выходной параметр, по которому можно оценивать состояние модулей контроллера. Извиняюсь, что не сразу сформулировал влпрос корреткто. Но суть такая, чтобы было можно интерпритировать этот dword, как массив, по которому можно было бы оценивать состояние модулей ПЛК. Например, при отображении 524287, все 19 модулей рабочите, при 516095 не рабочий модуль 14-й.
  2. #5082
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Создайте функциональный блок из 19 строчек, в котором перекиньте все биты данного параметра в массив.
  3. #5083
    это должно быть что-то вроде такого: array[0] := dword.0;
    и так 19 раз?
  4. #5084
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Именно так. Только не совсем понятен смысл все это загонять в массив, если можно через точку иметь ту же информацию с данного параметра. Тем более, что в массиве, даже если он объявлен как BOOL для каждого элемента отводится 1 байт, т.е. размер будет в 8 раз больше.
  5. #5085
    В целом необходимо, чтобы при наличии параметра диагностики типа dword определять номера не рабочих модулей ПЛК.
  6. #5086
    Всем привет ))) подскажите пожалуйста в таком моменте ; есть небольшой алгоритм который управляет пневмоцилиндром который в свою очередь должен трясти решетку с определенной частотой для этого я использовал функциональный блок blink (генератор прямоугольных импульсов) после тридцати ударов тряска должна остановиться и на выходе должен быть "0" а там почему то "1".
    Вот Вложение 25510
    Почему так происходит?
  7. #5087
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Это блинк такой глючный. Попробуйте заменить на этот
  8. #5088
    Выход с блинка надо пропустить через and, ,туда же ton завести.
  9. #5089
    Я так и сделал , но все же вопрос остался поэтому и написал. Ладно попробую поменять его. Спасибо за ответы.
  10. #5090
    а если на хосте нажать ЛКМ, из контекстного меню выбрать пункты порядок=>в соответствии с потоком данных, ситуация разве не поменяется?
