Страница 507 из 1195 ПерваяПервая ... 74074574975055065075085095175576071007 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,061 по 5,070 из 11946
  1. #5061
    Уважаемый RV9WFJ, во-первых, вопрос о подключении через RS232 Debug я задал не просто так, а потому что прочел об этом в FAQе (см. вложение). Из этого я подумал, что нужен другой кабель, не тот, который идет в комплекте с ПЛК73, но можно этот кабель распаять самостоятельно, без перемычки, упоминаемой в FAQе. Во-вторых, извиняюсь, я неправильно обозвал пункт для добавления Modbus. Правильно он называется "Добавить подэлемент". Прикладываю второе вложение, называемое "Настройка и подключение ИП320 к ПЛК". Это часть статьи Гайнутдинова Кирилла, расположенной по адресу: http://ftp.owen.ru/index.html/AiP/32/aip0108s7-9.pdf. В ней показано, как добавить подэлемент. Во вложении я выделил этот абзац. Вот этот пункт ("добавить подэлемент") у меня и неактивен.
  2. #5062
    Приведенное Вами относится к ПЛК1** и подобным, но не относится к ПЛК63 и особенно ПЛК73.
    Добавлять параметры в них можно только в 3 слота, RS-232 Debug в ПЛК73 для работы по протоколу MODBUS использовать не возможно.
  3. #5063
    Понял. Значит, нужно устанавливать интерфейсную плату для связи с ИП320. Спасибо!
  4. #5064
    здравствуйте , в чём достоинства и недостатки плк 110 и 150 если их сравнить ?
  5. #5065
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    Это абсолютно разные ПЛК. что именно интересует?
  6. #5066
    Доброго времени суток!!!
    Подскажите как сделать или где прочитать!!!
    Необходимо сделать 32bit-ную переменную из разных булевых переменных(это и входы выходы плк и программные переменные) для передачи их в мастерскаду(экономия количества переменных. Их в демо версии 32 а у меня реалов 25 и булевых куча) из плк. Вопрос в том что в плк в модбас слейве есть только 4 байта а в модбас мастере 32 bits output\input module (оба дворд) как собрать из булевых в один 32 битный (дворд)?
  7. #5067
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Попробуйте через точку.
    var_dword: dword;
    var_bool1: bool;
    var_bool2: bool;
    var_bool31: bool;
    _______________
    var_dword.0:=var_bool0;
    var_dword.1:=var_bool1;
    var_dword.2:=var_bool2;
    var_dword.31:=var_bool31;
  8. #5068
    Сначала прочитайте, как подсчитываются точки в Мастерскаде. Ваш номер не прокатит.
  9. #5069
    var_dword: dword;
    var_bool1: bool;
    var_bool2: bool;
    var_bool31: bool;
    _______________
    Спасибо буду пробовать!!
  10. #5070
    Здравствуйте, как в Codesys задать массив, пределы которого определяются переменными, что то вроде такого:
    massiv : array [A..B] of int; где A и B можно было бы задавать самому?
