Страница 506 из 531 ПерваяПервая ... 6406456496504505506507508516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,051 по 5,060 из 5303
Тема: ПР200
  1. #5051
    Не могу подключиться к СУНА-121.09 по USB.
    Установил драйвер ПР200 и он видит подключение/отключение кабеля но в диспетчере он
    отображается со знаком вопроса(PR200(com10)) а при запуске owen-configurator в интерфейсах нет
    ПР200
    OWEN Configurator 1.24.129.0
  2. #5052
    ПР200
    Отключите проверку цифровой подписи драйверов
    email: k.korolev@owen.ru
  3. #5053
    Отключил, переустановил заново и пока не перезагрузишь всё работает,
    но после опять нет.
    Вроде если устанавливать при отключенной проверке то и после перезагрузки должно но нет
    Удаляю через удалить устройство в диспетчере устройств и ставлю галку удалить драйвер и перезагружаю и потом
    драйвер устанавливаю-что-то не получается, работает только в режиме с отключенной проверкой подписи
    спасибо
  4. #5054
    всем привет!!!
    собрал на пр200 24в управление дозатором сдвоенным на основе 2-х терминалов тв11 от тензо м.....принцип работы следующий, две весовые банки набирают продукт не зависимо друг от друга, по мере готовности тв 11 выдает сигнал о готовности дозы, пр200 управляет зажимом мешка, выдает команду на сброс продукта в мешок, протрясает мешок и скидывает на конвейер для последующей зашивки.....на бумаге и в симуляторе ОЛ все прекрасно, на практике же, когда набраны две дозы ссыпает все в один мешок...гляньте кому не лень, где косяк.мука 50 кг.owle
  5. #5055
    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    всем привет!!!
    Если в реальности и симуляции результат разный - значит, скорее всего, реальное оборудование выдаёт сигналы не так, как вы это делаете в симуляции
  6. #5056
    9,966
    Значит в реальности что-то "не так пошло"!
  7. #5057
    У меня в симуляции тоже две дозы по очереди выгружаются. После окончания встряхивания происходит сброс арбитра, который тут же запускает разгрузку соседнего дозатора.
  8. #5058
    спасибо !
    заметил такой косяк....в макросе "кто вперед", если не стартовать симулятор поставить на 1 и 2 входа 1, то на выходах по единице, что в принципе не должно быть...
  9. #5059
    в реале скидывает одновременно обе дозы...
  10. #5060
    На самом деле - реактивируете. А так как разгрузка вызовет сброс готовности соответствующего дозатора, то при реактивации в игру вступит второй дозатор. Т.е. встряхивание продолжится даже когда мешок будет сброшен.
