Страница 505 из 531 ПерваяПервая ... 5405455495503504505506507515 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,041 по 5,050 из 5303
Тема: ПР200
  1. #5041
    13,609
    aerol1ne нельзя. Думаю быстрее будет написать заново с помощью, чем разбираться с возможностью вытащить память через jtag если это вообще возможно.
  2. #5042
    Понял, благодарю.
  3. #5043
    Windows 10. ПР200.
    Ошибка драйвера:
    Не удается проверить цифровую подпись драйверов, необходимых для данного устройства. При последнем изменении оборудования или программного обеспечения могла быть произведена установка неправильно подписанного или поврежденного файла либо вредоносной программы неизвестного происхождения. (Код 52)
    Знаю, что я не первый с этим столкнулся, но ребята, вы серъёзно предлагаете отключать проверку цифровой подписи после каждой перезагрузки, для взаимодействия с вашим продуктом? Может быть антивирус ещё и фаервол? Или может винду не обновлять?
    Исправьте проблемы совместимости с современными операционными системами.
  4. #5044
    4,204
    Цитата Сообщение от to0freak Посмотреть сообщение
    Windows 10. ПР200.
    Как Вы предлагаете исправлять?
    ОС от вражеской, американской компании, которая ввела санкции против Росси.
    Это как в 43 взять подпись у Германа Геринга.
    Последний раз редактировалось petera; 06.03.2024 в 13:11.
  5. #5045
    13,609
    to0freak попробуйте определить чип и воспользоваться драйвером от производителя чипа. VID/PID определить установленного драйвера.
    Хотя хз что там используется из китайщины... За цифроподпись драйверов платить надо и не мало, да плюс санкции.
  6. #5046
    Немного поясню совет о драйверах производителей...
    При обнаружении нового устройства (ПР200) будет сообщение об отсутствии драйвера. Будет предложено найти на компьютере среди установленных. Тогда и нужно будет указать на уже установленный драйвер от STM - искать среди устройств для порта COM. А этот драйвер, наверняка, уже установлен для какого-нибудь переходника USB-COM.
    Я так поступал. Но давно и деталей не помню. В поисковике можно попробовать найти пояснение. Кажется, что и к драйверам ПР была такая инструкция.
  7. #5047
    Судя по фото внутренностей, много ПР на китайщине от GigaDevice. Они могут совсем плохо дружить с драйверами от ST
  8. #5048
    Здравствуйте, извините не нашёл на форуме.Я так понимаю что все СУНА это ПР200 с особой прошивкой.
    Если я имею ПР200 (или СУНА 121,122) могу ли я превратить этот прибор в СУНА(или другой вариант СУНА)?
    И где взять прошивки для СУНА и сколько они стоят?
    Имеем разные версии СУНА на объектах и некоторый запас СУНА , но не полный по номенклатуре,
    вопрос замены при выходе из строя СУНА.
    Последний раз редактировалось AlexBut; 12.03.2024 в 07:59.
  9. #5049
    Программы для СУНА, это собственность компании и она свободно не распространяется. Только готовые приборы.
    Вы можете взять ПР200, написать свою подобную программу и использовать, тогда это будет ваша интеллектуальная собственность.
    Зная алгоритм работы каждой модификации, вообще не проблема повторить алгоритм и даже улучшить.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.03.2024 в 08:09.
  10. #5050
    Добрый день. Вы можете изменять алгоритм СУНА через Owen Configurator на другой внутри линейки (например, СУНА-121.220.01.00 можно перепрошить на СУНА-121.220.02.00 и т.п., прошить на СУНА-122 этот прибор, соответственно, нельзя). Обращайте внимание на тип питания, он тоже должен совпадать.
    email: k.korolev@owen.ru
