Страница 504 из 1195 ПерваяПервая ... 44044544945025035045055065145546041004 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,031 по 5,040 из 11946
  1. #5031
    покажите проект, по фото ничего не понятно
  2. #5032
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Цитата Сообщение от Tomade Посмотреть сообщение
    Попробовал по вашей подсказке создать простейший (потолочный) функциональный блок. При компиляции программа не заругалась, но когда в режиме эмуляции запустил на выполнение (нажал F5), то получил такое сообщение (см. вложения). Почему?
    По тому что блок назван PLС_PRG. Измените название на другое.
  3. #5033
    Изменил название. Сообщение об ошибке тоже изменилось, теперь оно такое: "Проект должен быть корректен для подключения".
    Предположил, что это от того, что создавал функциональный блок сам по себе, без открытого рабочего проекта.
    Тогда создал простейший проект и уже в нём - функциональный блок. Но теперь в режиме эмуляции невозможно изменять значения входных переменных блока.
    Кто-бы написал пошаговую инструкцию для чайника... как создавать, как сохранять, в какую библиотеку...
  4. #5034
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Проект выложите что сделали.
  5. #5035
    Выкладываю. Вопросы такие:
    1. Для функционального блока создаётся новое окно, в котором невозможно отлаживать ФБ в режиме эмуляции. Как же его отлаживать?
    2. В пределах проекта, в котором ФБ создан, этот ФБ можно вызывать. А куда и как этот ФБ следует сохранить, чтобы его можно было вызывать в любых проектах?
  6. #5036
    4,212
    2. Проект-->Экспорт... Выбрать нужный(нужные) ФБ и нажать ОК. В том проекте, где понадобятся эти ФБ Проект-->Импорт...
    1.
    Как-то так
  7. #5037
    Разобрался. Всем спасибо, и особенно - petera
  8. #5038
    Необходимо выдать на один из выходов ПЛК110.32-M ределенное число прямоугольных (бинарных) импульсов с периодом 150 мкс. Я попыталась реализовать при помощи таймера, но из-за использования переменной типа TIME получается период 2 мс (задает интервал длительности импульса и паузы). Можно ли использовать дробное число? Или другой тип?
    Я нашла упоминания про блок ШИМ, но не знаю, где его найти и как использовать. Это ведь программный элемент?
  9. #5039
    Если у вас контроллер из нового семейства (М02), то пожалуй стоит проштудировать вот эту ветку:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=22169
    Если контроллер старый, то не уверен, что это получится вообще, и уж точно не получится из основного цикла ПЛК.
  10. #5040
    Всем здравствуйте! Начинаю осваивать ПЛК Овен. Сейчас в работе ПЛК110-32РМ.
    Подключил ПЛК(master) с панелью оператора СП307(slave) по RS-485, протокол MODBUS rtu. Оператор выбирает какой механизм включить на дисплее, ПЛК переодически считывает из панели биты состояния, вкл/откл выходы. Все хорошо, все работает.
    Нужно из панели периодически считывать текущее время(PSW[300]-[306] ), вдруг оператор его изменил, и устанавливать это время в ПЛК, для корректного формирования своих лог файлов (какой механизм сколько работал и когда).
    Сталкнулся со следующей проблемой:
    В конфигураторе ПЛК добавляю Universal ModBus Device, добавляю в него 7 регистров, устанавливаю команду читать и период опроса 10сек (10000 мс).
    Полусаю: считывает 1 регистр, проходит 10 сек, считывает другой регистр (не обязательно по порядку), прроходит 10 сек, и т.д....
    КАК СДЕЛАТЬ ЧТО БЫ ПЛК СЧИТЫВАЛ ВСЕ 7 РЕГИСТРОВ ЗА 1 ЦИКЛ???
    Т.Е. прочитал 7 регистров, прошло 10 сек, проситал опять все 7 регистров и т.д.
    период опроса менял, таймаут тоже, без результатно....
    Вложение 25142
    Пробовал настроить Universal ModBus Device by command - все тоже самое. 1 команда - 1 регистр, 1 команда - другой регистр (не обязательно по порядку).
    Подскажите в чем дело? Или так и должно быть?
