Страница 501 из 1195 ПерваяПервая ... 4014514914995005015025035115516011001 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,001 по 5,010 из 11942
  1. #5001
    Пользователь Аватар для drvlas
    30.09.2010
    Киев
    700
    Хм... Хоть и не понял, но принимаю. Не понял вот что: где именно занимаються єти самьіе 2 POU? В компилированной программе, я думаю, код покладут 1 раз, а под каждую реализацию ФБ вьіделят просто кусок памяти. Не?
  2. #5002
    ну может он посчитал, что экземпляры каким то образом учитываются, не обращайте внимание, он еще динамически не создавал ПОУ
  3. #5003
    30.09.2010
    Киев
    700
    Так что, функции - фтопку? Тока для возвращаемьіх значений?
  4. #5004
    Грубо, компилятор внутри создаёт таблицу всех блоков кода.
    Из ФБ получается 2 внутренних блока кода (уже в скомпилированном виде): http://forum.codesys.com/viewtopic.php?t=53#p122
    Возможно, им так было проще сделать, и решили, что "256 ФБ хватит каждому".
    Цитата Сообщение от CoDeSys 2.3 Manual
    INDEXOF
    Возвращает внутренний индекс POU.
    Пример ST:
    var1 := INDEXOF(POU2);
  5. #5005
    30.09.2010
    Киев
    700
    Интересная дискуссия автора с самим собой...
    Ну ладно, так я напрасно ввязался в количество POU. Допустим, в 256 укладусь.
    Все же, есть ли хоть что-нибудь еще, что сделает мою жизнь хуже при тотальном переходе на ФБ?
    Вот я так понимаю: и там, и там есть скомпилированньій код. Локальная память на ФБ отводится не так, как на функцию (потому его удобнее отлаживать? Не?). Вот одно отличие.
    Далее. Если я говорю о переходе от функции у ФБ, то значит, что я не предполагал порождать множество єкземпляров. Значит, тут разница между ФБ и функцией тоже исчезает.
    И... всьо. Моих познаний больше не хватает.
    Да, чтобьі не вставать дваждьі. А что за фигня бьівает, что при отладке вдруг я не могу поставить точку останова в ФБ? Причем я не вижу закономерности. То вдруг позволяет, то нет. При єтом я, конечно, открьіваю єкземплярьі... Я не разбирался специально, но раз уж тут тема ФБ, дай, думаю, спрошу.
  6. #5006
    vladimirisitnikov был прав, только что проверил, получится создать только 236 ФБ при одной бибке standart и без исключения неиспользуемого
  7. #5007
    Народ, подскажите пожалуйста, где можно скачать библиотеку ПЛК_ПЧВ.lib, используемую автором в этом ролике https://www.youtube.com/watch?v=X8no0PFBhy8 (6:08)?
  8. #5008
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    Держи библиотеку
  9. #5009
    Спасибо большое!
  10. #5010
    Здравствуйте, помогите разобраться; есть три ТРМ 201 подключенные к ПЛК 160 по RS 485 протокол Modbus RTU
    Настройки RS 485 :Вложение 24916
    Адреса в ТРМах 1,2,3 и соответственно такие же в universal modbus device.
    При подключении такая картина Вложение 24917
    опрашивается только один прибор.
    Я так понял сюда надо значение вводитьВложение 24918
