Страница 50 из 98 ПерваяПервая ... 40484950515260 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 972
Тема: Наши щиты
  1. #491
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    голимый развод заказчика на бабло за счет светящихся и бесполезных приборов из того что нужно повесить на деаэратор это два регулятора уровень и температура
  2. #492
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    А раньше использовали? Как по надежности? Двухконтактные интересуют. Мы одно время Finder применяли, но что то глючат они.
    Ну уже года два используем проблем не было, а раньше ставили ИЕК и ТДМ полная ж......а однажды пришлось на объекте сразу упаковку менять.
  3. #493
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Ок. Спасибо.
  4. #494
    С IEKa тоже решил на Finder переходить. KIppribor снабжение не хочет везти, из-за проблем со сроками поставки.
  5. #495
    Цитата Сообщение от ob1391 Посмотреть сообщение
    Вот вид дверцы и начинки шкафа. Интересно услышать критику.
    Качество фото хромает.
    1. Смотрится неаккуратно ПВ3 провод.
    2. Не вижу нуля, синий провод.
    3. Если стоит звонок в шкафу, то вещь бесполезная, имхо.
    4. Коммутация IEK долго не проживет.
    5. Шкаф выбрал бы больше размером.
    6. Частотники не заземлены.
    7. Кабель канал не в замкнутом контуре, некрасиво.
  6. #496
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    А что с Finder не так?
    Используем как раз двухконтактные 24в (до 80 штук в каждой установке).
    Коммутируем до 1.1А постоянного тока. Искрит весело Но почти год работает. Нареканий нет.
  7. #497
    Можно, пользуясь случаем, спросить про жизненность такой конструкции: транзисторный выход ПЛК -> Интерфейсные промежуточные реле KIPPRIBOR 24В -> контактор ABB ESB 24-40 230V -> какая-нибудь бытовая нагрузка (утюг, фен, свет, стиральная машина)?
    Прямо в таком виде будет работать? Или нужно ещё диоды колхозить?
  8. #498
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    У буржуйских реле на 24в вроде есть сразу со встроенными диодами.
  9. #499
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    На колодке ведь написано цепь защиты и индикации (значит диод защиты внутри), думаю нормально будет. Хотя я бы чего по мощнее применил.
  10. #500
    9,910
    Есть , как опция, LED индикатор, со встроенным шунтирующим диодом, и у других подобное, например у финдер!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.06.2016 в 18:25.
  1. Наши проекты
    от Николаев Андрей в разделе Наши проекты
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 01.02.2024, 15:39
