Страница 50 из 276 ПерваяПервая ... 40484950515260100150 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 3057
Тема: CODESYS V3.5. Визуализация
    Курсор можно отключить в конфигураторе СПК на вкладке Дополнительно. См. СПК. FAQ, п. 5.
    Не наблюдаю такой вкладки в ВЕБ-конфигураторе СПК110...
    Речь об экранном конфигураторе.
    По остальным вопросам - напишите мне в телеграм, пожалуйста (см. в подписи).
    Пытаюсь разобраться с клавиатурой NumpadOwen. Хочу реализовать ввод пароля без логина, т.е. переход на другую визуализацию при нужном значении.
    Подскажите, как можно перехватить значение, которое вводится, в какой переменной оно сохраняется (или обрабатывается при вводе) для обработки?
    Или же обработка введенного значения возможна только после нажатия на "галочку" с последующей обработкой. Но опять же в какой переменной хранится значение ввода
    Посмотрел пример Example_OwenVisuDialogs_3517v3, документацию на библиотеку, но не могу понять, как он обрабатывает введенное (или вводимое) значение
    Буду весьма благодарен за ответ
    Последний раз редактировалось ShikuS; 05.06.2025 в 11:34.
    Документ обновлен до версии 1.1. Список внесенных изменений:
    • Обновлен пример 11.2.5. Таблица.
    • Обновлен пример 11.3.7. Управление пользователями.
    • Обновлен и дополнен п. 12. Визуализация на СПК: ограничения и рекомендации.
    • Добавлен п. 11.4.6. Обработка нажатий аппаратных кнопок.
    • Добавлен п. 13.3. Список изменений в CODESYS 3.5 SP9.
    В ближайшие дни компания 3S выпускает CODESYS 3.5 SP10, по факту релиза как обычно опубликую пост с описанием изменений и нововведений в визуализации.
    Это очень радостно, но только не владельцам продукции ОВЕН. Поддержка SP9 будет в каком году?, не говоря о SP10. А изменений там от "новейшей" прошивки под SP5 просто тьма. Извините, но этот пункт выглядит просто как обман и издевательство над потребителем.
    Мне вполне понятна причина вашего недовольства. Действительно, с переходом на следующий SP возникли проблемы. К сожалению, я не могу спрогнозировать дату выхода новой прошивки. Со своей стороны могу только сказать, что к этой дате документация по визуализации будет содержать описание всех появившихся за прошедшее время "фишек" - по-моему, это скорее хорошо, чем плохо.
    По умолчанию CODESYS 3.5 SP10 - изменения в визуализации
    Состоялся релиз SP10. Относительно визуализации изменений достаточно немного:
    1. Полностью изменился подход к созданию HMI визуализации. Теперь она создается как отдельный проект с компонентом Data Sources Manager, который позволяет получать данные из символьной конфигурации (CODESYS OPC, поддерживается как OPC от 2.3, так и от 3.5) или приложения, созданного в CODESYS 3.5.
    Следует заметить, что HMI визуализация является отдельным платным компонентом CODESYS.
    При работе с СПК обычно используется веб-визуализация (модификации СПК207-...-CS-WEB).
    2. Расширился функционал элемента Таблица тревог. Теперь можно управлять цветом заливки и текста каждой колонки таблицы с помощью переменных, а также сортировать столбцы с метками времени по возрастанию/убыванию.
    Кроме того, появилась возможность экспортировать историю тревог в .csv файл. Подразумевается, что для этого необходимо подключение к контроллеру, но, в принципе, достаточно только .sqlite файла (можно воссоздать проект на виртуальном контроллере и сделать экспорт там). Сохранять историю сразу в .csv в данный момент нельзя. На текущих прошивках СПК экспорт истории не поддержан.
    3. В Управлении пользователями появилась возможность настроить реакцию на заданное число попыток ввода неверного пароля - временная или постоянная блокировка пользователя.
    4. Оптимизирована компиляции визуализации, поправлены некоторые ошибки - в частности, известная ошибка с неработающим фоном в диалогах, из-за которого приходилось рисовать на на них дополнительный прямоугольник - теперь все нормально. Также решена проблема с некорректным отображением диапазона Трассировки.
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Можно ли использовать градиентный цвет в СПК1хх в связи с выходом новой прошивки для СПК1хх?
    Нет, в основе проблемы с градиентами лежит недостаток аппаратных возможностей - прошивка тут не поможет.
    Люди, проблема идиотская. Работал больше года спк, возникла необходимость поправить немного. На новом компе с диска КДС поставил, необходимые библиотеки, открыл, поправил, скомпилировал, залил. Всё работает, а визуализация в вебе - белый экран. Посмотрел исходный код:
    Это с компа в эксплорере и хроме. Но с макбука в хроме и с телефона в хроме прекрасно показывает.
    Где я накосячил?
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.04.2018, 15:26
  2. Визуализация в CoDeSys
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 21:11
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 03:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 11:36
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 17:30
