Страница 50 из 112 ПерваяПервая ... 40484950515260100 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 1207
Тема: Обновленный ПЛК110?
    Владислав, когда нужно обнулить счётчик, который на высокой скорости крутится, нужно ещё выход сразу по достижению уставки включить или выключить, а то и несколько в разные комбинации, и не за время от ноля до почти двух циклов контроллера. Ваши 4 строчки тут никак не помогут.
    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    ........Все , что можно с энкодером сделать (для энкодера) уже сделано.(много-много ПЛК различных брэндов)
    Или лень матушка собрать с бору по сосенке ..........
    Вот на самом деле, зачем велосипед изобретать, на квадратных колёсах, а потом пытаться скруглить их четырьмя строчками кода.
    Ну так и я о том-же, что высокоскоростной сброс энкодера из программы ПЛК невозможен.
    Для этого сейчас есть Z-энкодер, подавайте на вход Z импульс - будет обнуление.
    А из программы невозможно на ходу.
    А для тех, кто хочет из программы - останови и сбрасывай приведённым кодом, 2 мс на сброс - значения для точности при ОСТАНОВЛЕННОМ не имеют.
    Но нет, Откройте дверь в самолёте, я выйти хочу!
    19.10.2013
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Господа.
    Пришло время реализации работы с быстрыми входами-выходами без ограничений основного цикла.
    .........Очень нужно Ваше экпертное мнение - какие блоки надо реализовать. И какие надо реализовать в первую очередь........
    Прошол месяц, ничего не изменилось. Пользователи говорят нужно, Вы говорите что и так сойдёт.
    Господа ВЕТЕР и Филоненко рескуют получить небольшой бан за неконструктивные разговоры
    Если серьезно: сейчас как раз занимаюсь изучением как это сделано у конкурентов. Никто, почти никто, не прислал рекомендаций у кого посмотреть (а лучше документ).
    Господин Филоненко как программист исходит из того, что сейчас имеет контроллер. Я пытаюсь понять какие функции хорошо было бы иметь. А потом уже примерять на возможности ПЛК. И вносить предложения\изменения. Так что прошу мои слова не ассоциировать с чьими бы то ни было высказываниями.
    Сейчас посмотрел на азиатов. Очень не плохой путь - в блок счетчика (инкрементный\дикрементный\энкодер) забиваются настройки и уставка. Данный "блок" формирует прерывание. И уже по данному прерыванию производится вызов "блока" управления быстрыми выходами (генератор\ШИМ\управление ШД).
    Перешел на европейцев
    Еще раз - если есть у кого по существу материалы или предложения (но лучше материалы) , а не "...на форуме читал..." "...пользуюсь другим контроллером..." - большая просьба мне их прислать (или ссылку на них).
    Думаю лучше брать за ориентир наиболее успешные компании в области автоматизации ,в первую очередь немецкие и французские,т.к.
    они в основной своей массе также опираются на CoDeSys.
    Привожу ссылку на экзибиторов выставки,которая начнётся через неделю,можно
    из этого списка надёргать имён...
    http://www.mesago.de/en/SPS/For_visi...list/index.htm
    Кстати,может показаться интересным. В этом году участников уже 1650 (на
    10 процентов больше ,чем в прошлом).Вот тебе и кризис...
    Примерно 1200немцев,100итальянцев,немного французов.
    Ну и только одна российская фирма,да и та похожа на европейский филиал.
    Вот такие пироги...
    Никто не планирует быть на этой выставке в качестве посетителя?
    Нашёл документ "на просторах"...Очень подробно и качественно описываются практически все "быстрые" прибамбасы,которые можно только захотеть. Думаю, и зачем бы они так старались, если это никому не нужно ?!?
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 25.11.2013 в 21:38.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Господин Андрей !
    Уже неоднократно предлагали :
    1.Модуль энкодер формат DINT.
    2.Возможность обнуления (блин ! в прошивочной библиотеке добавить возможность обнуления(сброса)).Вот надо и все тут.
    3.Добавить варианты счета импульсов (можно посмотреть мануалы для Дельты,если от этого брэнда(да,да)у вас аллергия не высыпает).
    В принципе все.
    Теперь по подпрограмме (которая выполняется с периодом 20мкс).
    IL - типа лучше всего !!!Шо вы гоните!!! IL - текстовый аналог LD(типа ассемблер) , или наоборот .
    Так в ST более компактный код пишется (только не стоит внешние POU вызывать).
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 18.11.2013 в 20:26.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Дааа.Европейцы - еврейцы .
    У всех платформа КДС "адаптирована" под свое железо и среда разработки на базе КДС платная для пользователя (для АББ в районе 60000 руб).
    И описания подробные найти трудновато (хотя для Овена ничего невозможного ).
    И это - правильно.
    Ведь Вы же понимаете, что ничего бесплатного в мире нет? Поэтому у ОВЕНа бесплатность среды разработки включена в лицензию -> стоимость контроллера. Что при больших объемах закупки отдельным потребителем получается дороже, чем купить среду отдельно.
    Другой вопрос - что в РФ при засилии пиратки только так и можно как минимум выходить на рынок, как максимум - вообще на нем существовать.
    Господин Андрей !
    В принципе все.
    C увеличением размера памяти для энкодера и программным сбросом учел.
    И это - правильно.
    Ну не совсем так.
    Все производители ПЛК с CODESYS вкладывают в стоимость контроллера лицензию.
    Но при этом пытаются еще и софт продать Европейский подход. Что тоже имеет право на жизнь - ведь они его купили и доработали (по меньшей мере лайбу сменили). А это дорогое удовольствие
    Правда в последнее время, на сколько знаю, некоторые европейцы начали от этого отказываться.
  1. приобрел обновленный плк110
    от Ruffian в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 12:01
