Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 56
Тема: МВА8-ПЛК100-ПМ01-ПМ01-CodeSyS
  1. #41
    Пользователь Аватар для Vovaer
    13.07.2010
    Курган
    29
    Windows7 32b
    CoDeSys V2.3.9.22
    все логи соединение между ПК и модемом
    краткий лог соединения:
    подробный лог запрос-ответ тут http://pastebin.com/efm0DvqD
    Соединение рвется, как быть?
    Добавил позже
    попробовал в XP, вот лог (программа portman) http://pastebin.com/QBG7c72U
    Последний раз редактировалось Vovaer; 18.11.2010 в 12:50.
  2. #42
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    To Vovaer.
    Не могу сказать о правильности соединения проводов. Настораживает перемычка 4-5, для порта Debug RS232 она служит для переключения ПЛК в режим программирования от CodeSys.
  3. #43
    13.07.2010
    Курган
    29
    Дык, я и пытаюсь соединить ПЛК с CoDeSys'ом, через модемы
  4. #44
    Здравствуйте. Vovaer.
    Не совсем понятна задача ваша. Что вы все же пытаетесь сделать? Привязать к ПЛК модем или связаться с плк через GSM(Для программирования, или для получения параметров).
  5. #45
    13.07.2010
    Курган
    29
    цитирую своё сообщение, вроде понятно написано?
    чтобы определится раз и навсегда, нарисовал наглядную схемку провода для соединения плк и модема в режиме программирования
    у кого работает, скажите правильно ли я пытаюсь соединиться, перемычки в нужных местах?, спасибо
  6. #46
    Схема верная.
    Вы учли, моё замечание: http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...70&postcount=3
    Скажите соединение у вас устанавливается, а потом рвется (можете залить программу)? Или Codesys не доходит до этапа загрузки программы.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru
  7. #47
    13.07.2010
    Курган
    29
    да замечание учёл, до загрузки программы дело не доходит
  8. #48
    Возможно в ваших условиях следует:
    1) поиграть таймаутами в параметрах подключения Codesys. соблюдая указанное ранее правило.
    2) попробовать другого оператора сотовой связи
    Пришлите мне на почту конфигурационные файлы modem.cfg и CoDeSys.cfg, скриншот параметров подключения Codesys через модем.
    "ОВЕН"
  9. #49
    Codesys.cfg
    ModemCfg=1
    ModemPort=1
    ModemPortSp=9600
    modem.cfg
    MaxAnswerTime=60
    TestPeriod=5
    RequestTimeout=1
    IdleDisconnectionTime=60
    SoftwareFlowControl=1
    ModemInitFileName=
    Скриншот приложен.
    Подключено к порту 232 ПЛК100.
    НЕ РАБОТАЕТ ОНО. Обрывает связь, так и не выдав окно-запрос на заливку программы в ПЛК. Самое херовое - что деньги со счета вызывающего модема - уходят.
    Чего я делаю не так?
    Последний раз редактировалось WishMaster; 25.01.2011 в 17:50.
  10. #50
    Хм..есть вероятность..
    - Попробуйте прошивка ПЛК 2.10.7
    - не порт Rs232 (соответственно замените порт в файле)
    Если данные действия помогут, выскажу догадку. Просьба отписаться.
    "ОВЕН"
