Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 55
Тема: проблема с плк100
    Цитата Сообщение от kpv8 Посмотреть сообщение
    модбас тестером тоже не получается подсоединится. выходит дело в модбас?
    Я так понимаю, у Вас Modbus/TCP и предложение проверить порт не проходит. С такой конфигурацией я не работал, единственное предложение - это поставить вместо ПЛК другой Modbus slave и проверить связь с ним. Отключить брандмауэр, онлайн-антивирус, попингать, короче, сеть проверить.
    кто нибудь сможет помочь?
    И еще. Не всякая версия ModBus tester, даже если в ней активна кнопочка ModBus TCP, по этому TCP работает
    можете предложить какой нибудь вариант модбас тестера?
    modpoll попробуйте. Только для TCP я его не пробовал. И учитывайте нумерацию регистров - с 0 или 1.
    именно этой программой я и пользовался. когда плк в нормально рабочем состоянии то соединение проходит и данные принимаются и отправляются. когда же плк завис, то соединиться невозможно.
    упс, пропустил этот момент. по зависаниям у меня больше вопросов, чем ответов. кодесисом тоже не подключиться? плк виснуть не должен вроде, собака пересбросит его.
    вдогонку: подключите кроссовером плк к пк и проверьте. чтоб исключить влияние внешней сети.
    Не верно выразился, программа в ПЛК работает, т.е. реле переключается(щелкает). А вот по modbus соединение обрывается и с концами. Кодесис тоже не подключается. Дело в том, что ПЛК напрямую с ПК вроде как работало нормально. Но нам всеравно нужно будет работать в сети, которая проходит через пару свичей до сервера.
    посниффите сеть. наверняка там зафлужено все, а производительность Tcp-стека у овна, похоже, оставляет желать лучшего.
    ну как-то странно, пару недель работает, а потом перестает...попробую сниффер, но боюсь у нас действительно все зафлужено. Но как же тогда быть? Неужели ОВЕНовский modbus из-за этого будет неработоспособным?
    Последний раз редактировалось kpv8; 13.10.2010 в 10:14.
