Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 54
Тема: сп270+трм138
  1. #41
    на самом приборе точка на всех каналах одинаково стоит. и еще на панели точка второго и третьего канала плавает, показывает -3- через сек 20 -0- на сек 5 и снова -3-
    Последний раз редактировалось Andrron; 20.02.2022 в 13:34.
  2. #42
    А вы пробовали вывести Float вместо INT ? У Float точка плавать не должна.
    В настройках дисплея ставите DWORD и отображение Float, 4 знака всего и 1 после запятой. Адреса 3х3, 3х8.....3х38.
    Если будет неправильно отображаться, в настройках параметров соединения, поставить/снять галку "Поменять WORD".
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.02.2022 в 14:22.
  3. #43
    В настройках дисплея ставите DWORD и отображение Float, 4-5 знаков всего и 1 после запятой. Если будет неправильно отображаться, в настройках параметров соединения, поставить/снять галку "Поменять WORD".
    попробовал, показывает 1.7+04, dword. word =634. галочка "Поменять WORD" ни на что не влияет. ( Float точка плавает тоже. канал 2. 23.0- точка 3, после 238.0 - точка 0
    Последний раз редактировалось Andrron; 21.02.2022 в 09:36.
  4. #44
    Панель же мастер у вас?
    Если галочка "Поменять WORD" ни на что не влияет, значит вы неправильно настроили дисплеи. DWORD поставили, а DEK на Float не поменяли. Либо с адресами напутали. Выложите проект, с настроенными дисплеями для Float.
    Вам вообще надо чистый проект создать, вывести все дисплеи и разобраться со смещением точек, потом просто скопируете в свой проект.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.02.2022 в 19:20.
  5. #45
    Новый проект, 8 цифровых дисплеев и под ними несколько ввода данных (для просмотра точки), галочка стоит, dword? float 4 цифры - дробная 1. на табло только первые три канала- показания плавают- -0.0 - 3.3 (-1.6) (-2.2) + произвольное число. ( -3.3+22)
    Последний раз редактировалось Andrron; 22.02.2022 в 08:29.
  6. #46
    Первые 3 плавают. А на остальных каналах нормально?
    А если галку убрать? И перезалить проект.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.02.2022 в 09:24.
  7. #47
    4,212
    Как Вы будете записывать положение точки, если выбрали ссылку 3х
    Область 3х - только чтение! Команды записи для нее нет!
    Нужно 4х выбирать
  8. #48
    petera, это закрученный прибор, он пробовал уже, по 3х читаются одни параметры, по 4х другие паремерты. Смещение точки только читается, меняется из прибора, в руководстве полно смещений точек, только не тех которые нужны.
    Дисплей ввода 4х0- выбор входа ( 0-8) на первый выход, 4х5- выбор входа (0-8) на шестой 4х10 - показывает 0 ( не изменяется), 4х15- 150 ( не изменяется - при нажатии происходит потеря связи с трм ), 4х20- двигается точка на ЦИ2 канала 2 , 4х25 - 150 ( не изменяется - при нажатии происходит потеря связи с трм ), 4х30- цифра уставки канала 4, 4Х35-150 ( не изменяется - при нажатии происходит потеря связи с трм ).
    При 3х0, 3х5....3.35 - видны (0-3) смещение точки, но изменить нельзя. Подключено сп270+ один трм138, проект создал только с цифровыми дисплеями и дисплеями ввода.
    У него на всех каналах разные смещения точек передаются по модбас. Можно конечно было считать показания и где то умножить на 10.0, где то разделить на 10.0 или 100.0. Дело 5 минут. Можно масштабирование сделать, но хочется понять где же менять смещение.
    И сброса на заводские настройки нет.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.02.2022 в 12:35.
  9. #49
    4,212
    Я так думаю, он сам накрутил что-то в приборе, а теперь разобраться проблема. И сброса на заводские настройки нет.
    Да нормально там все должно быть, хочешь только чтение, хочешь чтение и запись
  10. #50
    1) Если прошивка в ТРМ138 не 2.11, то есть проблемы с отображением десятичной точки по протоколу Modbus. Прикладываю к письму новую прошивку. Можно перепрошить через RS485.
    2) Сброса на заводские настройки нет, но можно выбрать готовую конфигурацию из уровня PL-3, что будет равносильно сбросу.
