Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 47 из 47
Тема: ПЛК1хх+МДВВ не удалось считать значение входов
    Ага в понедельник проверим! где у нас не точности! Форум супер! Хорошо бы в описаниях к блокам и контроллерам это бы фиксировали!
    Проверил проект но не понимаю написана прога на ладере а почему в конфигурации ничего нет ни присвоено!!! Ведь при компиляции появляется ошибка! Я просил простую программу с настройкой конфигурации и простейшую программу с одним входом и выходом для управления модуля MBVV , что сразу в ПЛК-100 загнать и проверить как модуль будет работать! У нас модуль обмен есть между ПЛК и MBVV а вот в ладере мы не можем настроить работу выходов и входов у модуля MBVV чтобы управлял ПЛК - 100! проект tst.rar компилируется с ошибками так как в кофигурации не обозначены адреса , а когда обозначаешь согласно проге то появляются другие ошибки, Может нужно какую то библиотеку подключить? Жду ответа!!!
    1) Почему при компиляции появляется ошибка (и при открытии тоже??).
    Вероятно, когда Вы открывали проект CoDeSys у Вас ругнулся. Для данного проекта требуется ПЛК 100 К Л. Если этого таргета в системе нет - то и конфигурация обнуляется.
    Поставьте себе этот таргет и посмотрите как задана конфигурация.
    2) Доп библиотек не нужно
    хм.... ясненько ! у нас таргет для плк 100 р м видимо и не можем увидеть!!! завтра сообщю, получиось или нет!
    26.02.2008
    Кирово-Чепецк
    158
    Владислав!
    подскажите как "отключить запись в регистры ШИМ" модуля МДВВ?
    Заменить эти переменные на empty (правой кнопкой шелкните, пункт Replaсe)
    11.03.2008
    Ленинградская обл.
    63
    Помогите настроить выходы в МДВВ. Подключил ПЛК100К-М и МДВВ, на входы реакция есть а выходы не реагируют. Программу написал простейшую на CFC. Что мне нужно сделать?
    • Тип файла: rar triger.rar (14.5 Кб, Просмотров: 29)
