Страница 5 из 21 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 201
Тема: ПО Fbd для пр110
  1. #41
    12,158
    о симуляторе.думаю ,что для данного реле(простого) ,для начинающих пользователей,симулятор должен быть простым и удобным(мини).для продвинутых ,опытных электронщиков (цыфровиков) не представляет труда
    проанализировать работу нескольких десятков элементов в голове.если исходить из концепции "мини",то симулятор должен давать возможность
    простым нажатием на вход,задавать его значение On-off.при этом нужно "подсвечивать"вход-линии связи -элементы(фб)-выходы-которые
    оказываются в состоянии On.пользователь задавая последовательность
    включения -выключения входов,путем одиночного нажатия ,наблюдает последовательность(логику) срабатывания
    элементов и выходов.отдельное окно для включения входов и отображения состояния выходов использовать в данном(мини) варианте считаю не целесообразным.
  2. #42
    12,158
    есть еще варианты симуляторов миди и макси.,но думаю с данном случае они не целесообразны.
  3. #43
    Цитата Сообщение от валенок Посмотреть сообщение
    чем маскировать * # пробел ? может скотчем ?
    если кто не знает что такое маска - не надо показывать этого так явно
  4. #44
    12,158
    Возвращаясь к OWEN LOGIC, очень актуально, это из области искусства программирования или разработки принципиальных схем,-наличия всевозможных блокировок,в случае отказов входов(или неправильных ,нештатных действиях оператора) не допустить на выходах,взаимо исключающих состояний.Назад-вперед,нагрев-охлаждение,пуск-стоп,и.т.д.
    С целью упрощения процесса разработки логики работы реле и исключения блокировок по входам,предлагаю ввести понятие "взаимо исключающие выходы" реле(блокировка по выходам).Что означает -неприкаких состояниях входов
    не допускать одновременное срабатывание заданных выходов,и эта процедура выполняется на программном уровне ,в этом случае- автоматически.
    Ведь в процессе симуляции человек исходит из того что у него все исправно,и перебирать все возможные комбинации входов(256мax) ЕМУ НЕ охота,а потом маленький взрывчик получается.Данная процедура повысит живучесть системы,и упростит программирование.Кроме того,
    можно вывести сигнал на сигнализацию ,при срабатывании блокировки по выходам-функциональная диагностика.
  5. #45
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,209
    Как не надо. Надо.
    Я НЕ ЗНАЮ ЧТО ТАКОЕ МАСКА В ДАННОМ КОНКРЕТНОМ СЛУЧАЕ.
    Поднял описание wcmatch, и ничего не нашел.
  6. #46
    какое описание? где вы его могли прочитать если блок в бета версии еще не реализован? вставили пустышку как вариант использования.
  7. #47
    Интересная идея. как я понимаю, простой код из 1 оператора НЕ реализует этот алгоритм для 2-х выходов. Просто оформить в виде большого квадрата и написать "ФБ блокировки"?
    Однако замечу, что в случае пропадания питания на самом ПР такая блокировка не поможет.
  8. #48
    12,158
    Одним элементом не реализовать
    ___ ___
    !y1! _________________________! &!__Y1
    !__! !_! & ! __ __! !
    _! !_! не! _! !___!
    ! !__ ! !__! ! ___
    ___ ! !_! !
    !y2!____________!_____________!& !__Y2
    !__! !___!
    Поможет.В случае проподания напряжения выходы находятся в состоянии OFF.графически можно сделать как вы говорите,а можно придумать символ который ставится
    на выходном блоке.А задавать такую функцию можно в
    свойствах выходов.Схема будет проще.Это своего рода универсальный макрос .
    Последний раз редактировалось rovki; 14.01.2010 в 11:20.
  9. #49
    12,158
    к сожилению ,отобразить схему не смог данными средствами-нужно три элемента" & "-двух входовых и один элемент "не "для двух выходов.
    Последний раз редактировалось rovki; 14.01.2010 в 15:23.
  10. #50
    я, наверное, что-то не понял.
    задача ведь звучит так - если на входе блока 0 - первый выход единица а второй ноль.
    если на входе 1, то первый выход 0, а второй единица?
    это решается 1 фб не.
    или задача другая?
