Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 56
Тема: Возможно ли RS-485 свяать два ПЛК150-220-И-М?
  1. #41
    Дублирую свой пост, т. к. ситуация та же:
    Та же фигня и по Ethernetу:
    Когда дело ограничивается одним 8-битником все Ок.
    Если добавить второй, то, в проекте Мастера, второй 8битный модуль входов точно отражает состояние первого (т. е. в результате отражает состояние битов первого байта нулегово регистра Слейва).
    При добавлении 8битников далее, в обоих проектах (для Слейва и для Мастера), на изменения битов первого регистра Слейва, биты в Мастере, соответствующие первому регистру, не реагируют.
  2. #42
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Станислав, попробуйте упаковывать данные и передавать в формате слова(2byte), а затем раскладывать их в программе побитно.(библиотека утил.либ PACK, UNPACK )
  3. #43
    Супер-совет! Спасибо! Поставил в проекте матера 32-битный модуль входов и он отражает картину верно! По меньшей мере два регистра входов есть.
    А ну сейчас накидаю еще регистра 4, если там будет результат - то это выход.
  4. #44
    Но не тут-то было.
    Теперь второй 32битный модуль входов не дышит. Поставил ему разряд "2".
    Вроде бы все правильно. Почему-то работает корректно только первый модуль входов в мастере, не важно 8битный или 32битный, но - только первый. Остальные лежат, не дышат.
  5. #45
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Станислав выложите проект, посмотрю.
  6. #46
    Вот это счастье:
  7. #47
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Станислав Вам нужно читать переменные из слейва или записывать в них?
  8. #48
  9. #49
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Поставьте в слейве переменные 2 байта-2 шт. Это будет 0 и 1 регистр.
    В мастере, поставьте подмодуль "регистр инпут модуль" с адресом в параметрах "Регистр" 0 и 1 соответственно.
    Проверьте должно работать. Если не получится, то я Вам подправлю вышевыложенное и брошу.
  10. #50
    Лучше второй вариант (подправить вышевыложенное и бросить), если Вам не сложно. Чтобы эксперимент был чистым. Я это чесно позаливаю в слейв и мастер, и посмотрим, что будет.
