ребят туплю весь день(последствие выходных) помогите надо очень срочно, задача замыкать дискреный выход на несколько секунд,когда я замыкаю однократно вход дискретный
п.с.
с конфигуратором проблем нет)
Здравствуйте, есть проблемы с работой СМИ-1. Программа написана для ПЛК-150У.L. В CoDeSYSе выдает на сми значение, а на панели ничего не меняется. Может в описании что-то не так, посмотрите, пожалуйста. Для проверки работы написала самую простую программу.
Причем, что странно, если включены в сеть МДВВ и ПЛК, то в конфигураторе сми установка связи с панелью происходит с ошибками.
Заранее спасибо.
Эээ.. Эт я торможу. ПЛК у вас по всем параметрам получается мастер.
Я не силен в протоколе ОВЕН, МБ в его особенностях настройки есть подвох? Или адреса СМИ и МДВВ совподают (у МДВВ адрес по умолчанию тоже 16 вроде)
Кстати, а что у вас за третье устройство?
Плк управляет мдвв следовательно плк-мастер, мдвв-слейв. если связь в норме-подключаем сми1 в режиме слейв. У меня в сборке плк100, МВ110 2А и сми1. Протокол овен.
1. температура с мв110 2а по переменной из сети сетевой вход, адрес мв110, хеш-имя из протокола овен на этот мв110
2. уставка регулятора c плк по переменной из сети, тип параметра(напр. float), имя -хеш имя собственное пользовательской переменной в конфигурации ПЛК-параметры
Последний раз редактировалось Александр Ч.; 23.11.2009 в 20:50.
третье устройство мва8.
что интересно, не меняла программу, периодически не видит модуль мдвв или если зашивается без ошибок, во время работы первые 4 входа мдвв не видит в программе, хотя индикаторы горят!!!
