Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 74
Тема: Считыванеие данных с постороннего устройства через RS485 на ПР200
  1. #41
    16.04.2025
    Не трудно догадаться)))
    52
    Спасибо. Понял
  2. #42
    Цитата Сообщение от Эдуард Уфа Посмотреть сообщение
    Спасибо. Понял
    Если Модбас RTU Extend (Zero Bazed Adressing) - панель будет Мастер.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.05.2025 в 16:27.
  3. #43
    16.04.2025
    52
    IMG_20250516_160211.jpg первые попытки. Изучаю по тихонечку. Пока не подружил пр-ку с панелью. Изучение софта панельки даётся пока с трудом. Но первые шаги всегда так. Вот если бы не работать совсем, а только изучать)), но так не бывает. Качествоенные фотки не даёт сюда выкладывать, или у меня не получается, поэтому не я виноват((.
  4. #44
    9,727
    Так никакой необходимости в этом нет, в смысле, можно выложить на облаке(любом), а сюда дать ссылку!
    https://1drv.ms/i/c/29cfb2b16ae4783b...-9P0A?e=PBQdOU
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 16.05.2025 в 14:31.
  5. #45
    Фотки не нужны, нужны Скрины настройки сети 485 и настройки адресов регистров
    Выложил же скрин настройки в панели выше, 11 дней назад !!!
    За это время можно было Руководство панели и ПР200 наизусть выучить.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.05.2025 в 14:35.
  6. #46
    16.04.2025
    52
    работать надо, особо изучать времени не хватает. Если приспичит, просто закажу готовое решение. Скрины прилагаю. Панель пишет что нет связи с плку прки слайв.png регистры прки.pngkinco 1.pngkinco 2.pngkinco 3.png
  7. #47
    Если скрин с порта СОМ0, то всё правильно.
    А вот читаете вы не правильно, RW - это внутренняя энергонезависимая память, читать - записывать надо 4х 512 1 Чтение регистров.png4х 514, 4х 515, 4х 516
    А биты будут 4хBit 514.00 (4хBit 514.01, 4хBit 514.02), 4хBit 516.00 1 Биты.png Посмотреть 1 видео на ю-туб
    Номер станции 16 каждый раз ставить не обязательно, если подключен один ПР с адресом 16. Должен быть выбран у вас PLC_0_16
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.05.2025 в 20:34.
  8. #48
    16.04.2025
    52
    В общем , ничего у меня с подключение к пр200 не получается, поэтому решил панель подключить к устройству М51Е, который уже подключал к ПР200.
    Там я точно знаю всё.
    Адрес 20(серийный номер который я сам менял при подключении к ПР-ке)
    RS485 two-wire communication, ModBus RTU protocol;
    8-bit data;
    One stop bit;
    Скорость 9600
    Купленный готовый кабель, оказывается, распаян ни так как мне надо был, пришлось переделать.
    Кабель RS485 воткнул в панеле COM0/COM2
    Кабель RS485 распаял -1 контакт RX-B
    -6 контакт RX+А
    Я просто хочу увидить параметр current value по адресу х1000 0 длиной 32 бит, номер регистра 2 и вывести на панель, пока что.
    На ПР200 я его с вашей помощью доставал, а тут как то пока не получается.
    Панель пишет, что нет связи с плк (2 PLC No Response:00-14-00).
    Физически прозвонил уже распайку на всякий случай.
    Посмотрите пожалуйста, где я косячу.(((
    Скрины моих изысканий в этой мутной для меня области, прилагаю))
    2 устройства М51 и кинко.pngадрес current value 4096 у М51Е.pngатрибут компонента число.pngокно панели.pngсвойства HMI.pngсвойства м51.pngчисловые данные атриб комп числа.png
    Последний раз редактировалось Эдуард Уфа; 22.05.2025 в 12:26.
  9. #49
    16.04.2025
    52
    спасибо, сделал
  10. #50
    16.04.2025
    52
    урраа, считал. Убрал проверку четности бита
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.02.2023, 16:23
  2. ПР200 - заливка программы через RS485
    от 9066411154 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.12.2019, 16:57
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.06.2018, 20:55
  4. Работа ПР200 с частотником через RS485
    Последнее сообщение: 22.08.2016, 07:46
  5. Диагностика устройства на шине RS485
    от Dima_31 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.05.2016, 07:18
