Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 65
Тема: новичок
  1. #41
    Цитата Сообщение от mma@zit21.ru Посмотреть сообщение
    Спасибо большое, просто узнаю, что как работает
    Вот готовые на 4 выхода (можно менять от 2 до 16), с переключением количества выходов, наработкой, переключением, ротацией по времени и по минимальной наработке.
    4 насоса_Нараб_Ротация по времени_4 Уровня_7
    4 насоса_Нараб_Ротация по времени_Память_7
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38920&page=2#13
    Последний раз редактировалось kondor3000; 31.01.2025 в 18:26.
  2. #42
    По умолчанию ПР 200 и 4 шт МВ110-хА
    Вопрос новичка
    Есть проект из 1шт ПР 200 и 4 шт МВ110-хА. К МВ110-хА подключены датчики Pt 1000 и газоанализаторы 4…20 мА через резистор. ПР стоит мастером на 1 слоте 485, скорость 115200
    МВ110 подключены последовательно им назначены адреса 9,17,25,33.
    При подключении Овен сервера к сети из этих МВ все каналы отображают корректные данные.
    В ПР 200 прописаны сетевые переменные от МВ с указанием адресов регистров и всех настроек как в МВ.
    Проблема в том что в режиме отладки данные получаются некорректные.
    Помогите разобраться.
  3. #43
    Отладка - это же подключение онлайн к работающей ПР?
    Некорректные - это какие?
  4. #44
    9,729
    И, как бы изначально надо понимать, что ПР не поддерживает знаковые целочисленные типы данных!
    INT(DINT) у Овена, это не такой тип данных, как у всех остальных, у них свой INT, в смысле, беззнаковый!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.02.2025 в 13:24.
  5. #45
    Вопрос новичка
    Ваш вопрос не связан с вопросом автора темы, в дальнейшем эта тема, замусоренная подобными включениями, не сможет никому помочь, хотя будет индексироваться поисковиками.
    Правильнее, было бы создать новую тему и коротко но ёмко её назвать: "Некорректные данные в ПР200 от приёма из МВ110".
    Сразу же в самом низу веб-страницы были бы темы с похожими названиями - прочитав которые, возможно, Вы нашли бы ответ на собственный вопрос.
    Да и поиск в интернете тоже, помог бы с решением - выдав ответы из этого же форума.
    Далее, нужно привести сведения о настройке связи, номерах регистров, типа данных регистров, выборе настройки порядка байт в принятых данных и характере этих принятых и эталонных данных.
    Без этого, Вы предполагаете начать игру "угадай ошибку с меньшего количества слов".
  6. #46
    Если читаете Float, то важно правильно расставить регистры (байты). Начните в установки (снятия) галки, Старшим регистром вперёд.
    А вообще, надо выкладывать скрины, что у вас некорректно показывает. Иконка вставить изображение.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.02.2025 в 13:46.
  7. #47
    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Не понял, чем вам задержка поможет. Но, вот
    Вложение 81678
    З.Ы. Вмеcто TOF, лучше TP поставить
    Здравствуйте, я сделал так, чтобы переключались после выполнения цикла. Сейчас когда с 3 кондиционеров переключаешься на 1, то все сразу выключаются. Какую можно придумать логику, чтобы они все не выключилась...
  8. #48
    09.12.2013
    2,120
    Что-то вы тут намудрили.
    Вот тут чутка поэкспериментировал
    Последний раз редактировалось Dimensy; 04.02.2025 в 14:46.
  9. #49
    Пытался составить внятное ТЗ. Получилось?
    Итак, кнопка "Режим" переключает кол-во одновременно работающих кондиционеров, т.е. 1, 2 или 3.
    По кнопке "Авто", "Режим" или по истечении паузы система должна как бы включить кондиционеры в соответствии с текущим режимом,
    приоритет должен быть за кондиционерами с наименьшей наработкой.
    Осталось понять как сбрасывать наработку? И в какой единице времени её накапливать?
    Последний раз редактировалось EFrol; 05.02.2025 в 12:21.
  10. #50
    09.12.2013
    2,120
    Странное какое-то решение. Вот у нас работает один кондиционер, решили запустить два, так второй включится только когда придет время ротации - что это нам даст?
    Я бы повесил переключение режимов на дискретные входы: если все нормально, то работает один кондиционер, не справляется - добавляем еще один, вообще плохо - запускаем все три.
    Но, фиг знает, что там за ситуация у автора
  1. CoDeSys + TraceMode (новичок)
    от VanUliK в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.05.2014, 21:38
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.10.2011, 06:57
  3. Нужна помощь RS-485(новичок)
    от Boo the Hamster в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 01.09.2011, 16:21
  4. Новичок. Проблем с МВА8
    от Коротенко в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 17.09.2010, 15:08
  5. Новичок. Проблем с МВА8
    от Коротенко в разделе Эксплуатация
