Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 46 из 46
Тема: Проекты ЖКХ, котельные
  1. #41
    12,161
    Так теперь есть макросы ,что бы "паутины " было меньше ,раз один лист рабочего стола мал.И как раньше целые альбомы схем были для ЭВМ ...
  2. #42
    18.07.2008
    Владимир
    106
    По умолчанию ПЛК 160 как и обещалось
    Раз форумчан "зацепила" эта программа, значит дело сделано не зря. Предлагаю посмаковать над более простым кодом, программа делалась с нуля, от хорошего настроения. В итоге код был причесан и получился на мой взгляд "ничего".
    Комментарии к проекту, котельная подобрана нами после монтажа и ПНР другой конторы. Типичная ошибка в этом шкафу была отсутствие возможности эксплуатации котельной без контроллера или как более часто бывает в моей практике в случае отказа. Так что появились цепи ручного включения насосов. Реле контроля давления системы и независимой подпитки. Сервоприводы здесь стояли с сигналом управления 0-10 В. Они конечно дороже обычных трехточечных, которые мы используем, поэтому в электрическую схему заложена возможность перехода в час Х. Так еще есть один "костыль" контроллер при старте уводит блок питания в защиту поэтому два канала соединены параллельно. Конечно не хорошо , но увы бюджетные ограничения. Вот вроде бы и все
    Здесь программа и схема электрическая принципиальная
    Спасибо за внимание
    Дополнение, отработанная программа и программа для панели, по просьбе трудящихся
    Панель кстати понравилась. Удачи.
    Последний раз редактировалось kucherik; 05.09.2013 в 13:16. Причина: отработанная программа и приятный доп программа для панели
    Если человек доверяет судъбе, то она ведет его по жизни, иначе тащит %)
  3. #43
    18.07.2008
    Владимир
    106
    По умолчанию Up программы котеджа
    что изменилось, замучал севший аккумулятор написал через файл альтернативу retain переменным ну и для корректной работы ночной пониженной температуры добавил ввод времени с панели
    • Тип файла: pro Kotedg.pro (174.5 Кб, Просмотров: 138)
  4. #44
    18.07.2008
    Владимир
    106
    По умолчанию файл для панели ИП320 к программе котеджа
    По просьбе трудящихся файл прошивки для ИП320
    • Тип файла: dp2 Kotedg.dp2 (11.0 Кб, Просмотров: 95)
  5. #45
    18.07.2008
    Владимир
    106
    любой который поддерживает дискретные входа, например часто используем SHS group кос8-gsm mini в боксе, на практике для дома лучше всего Кситал с дополнительными датчиками которые позволяют контролировать и передавать данные при выходе за пределы
  6. #46
    01.04.2010
    Лыткарино
    179
    Спасибо на Кситал и ориентируюсь. А осталась ли тепловая схема с датчиками или что то подобие проэкта автоматики
    Последний раз редактировалось liga_blunt; 10.12.2014 в 17:57.
