Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 65
Тема: Alarm Configuration (Менеджер тревог)
  1. #41
    Евгений, спасибо за ответы.
  2. #42
    Добрый вечер. Можно ли реализовать такое: будет окошко со входом в систему (ФИО, пароль) - пользователь вводит, система запоминает - датчик отключился, появляется тревога, записывается в таблицу тревог - оператор нажимает на кнопку (отдельно созданную), информация со временем нажатия и ФИО заносится в 2 столбца?
  3. #43
    27.01.2015
    13,932
    Добрый день. Можно.
  4. #44
    Добрый день. Настроил AlarmGroup, переменную (при наступлении True она сигнализирует об ошибке), деактивация (при наступлении true переменная деактивируется) + сообщения.2025-03-17_15-17-56.png.
    При объявлении нужных переменных в TRUE, ошибки отображаются в таблице, но у одной по какой-то причине нет сообщения + когда деактивирую (с помощью отдельных кнопок отключить, они не деактивируются). 2025-03-17_15-18-35.png
    Когда изначальные переменные снова переходят в False, ошибки пропадают но при этом в истории не отображаются.2025-03-17_15-18-42.png
  5. #45
    27.01.2015
    13,932
    Тестировать тревоги в эмуляции - сомнительная идея.
    Напишите мне завтра утром в телеграм (см. в подписи) - обсудим вашу задачу.
  6. #46
    1. Насколько я понимаю, определить в коде установленный лимит не получится.
    Для определения текущего размера файла тревог можно воспользоваться стандартной функцией SysFileGetPos из библиотеки SysFile:
    https://content.helpme-codesys.com/e...ileGetPos.html
    2. Экспортировать в "читаемом" формате (.csv) можно только при подключении из среды CODESYS.
    Экспортировать в формате sqlite не проблема - но конвертер придется писать самостоятельно, и это будет нетривиальной задачей.
    Евгений, добрый день.
    Вопрос по экспорту в csv. Можно ли существующий в CODESYS функционал по выгрузке в csv как то перенести на ПЛК в проект? Что бы использовать его, а не писать конвертор, для начинающего это сложновато. Или подскажите, может есть подобное решение?
    • Тип файла: png csv.png (13.3 Кб, Просмотров: 22)
  7. #47
    27.01.2015
    13,932
    Использовать этот функционал внутри проекта ПЛК не получится.
    Готовых решений в публичном доступе, насколько мне известно, нет.
  8. #48
    Подскажите пожалуйста, а есть какое-нибудь готовое решение на подобии Менеджера тревог, в котором можно программно реализовать сохранение на накопители в удобочитаемом формате?
    Последний раз редактировалось MiB; 06.10.2025 в 12:38.
  9. #49
    27.01.2015
    13,932
    Готового решения нет.
    В качестве точки отсчета для создания собственной реализации можно взять этот документ:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...hives_v3.1.pdf
  10. #50
    Спасибо!
    Изучил, принцип действия понятен.
    Подскажите, пожалуйста, как получить:
    1. Количество записей из журнала событий;
    2. Текст сообщения и временные метки n-ной записи библиотеки AlarmManager?
  1. Alarm Configuration в CoDeSys 3.5 SP 14
    от Шикова Анна в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 20.05.2022, 06:47
  2. Alarm configuration в СoDeSys v3
    от liboyl в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.02.2016, 17:39
  3. Alarm Configuration
    от @ND в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 16.04.2015, 07:32
  4. конфигурация тревог (Alarm Configuration)
    от manageer в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.12.2014, 10:32
  5. СПК107 и Alarm configuration
    от Masja в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 04.04.2014, 12:09
