Показано с 41 по 44 из 44
Тема: Ограничение тока нагревателя.
Древовидный режим
    По умолчанию Ограничение тока нагревателя.
    Добрый день! Помогите пожалуйста советом!
    Есть такая задача.
    Необходимо реализовать систему управления нагревателем для высокотемпературной печи.
    Контролем нагрева занимается прибор ТРМ1
    К первому аналоговому входу 4-20мА ПР200 подключен датчик тока 0-50А (датчик с выходом 4-20мА)
    К второму аналоговому входу 4-20мА ПР200 подключен выход ТРМ1 (с выходом 4-20мА)
    К первому аналоговому выходу 4-20мА ПР200 подключено твердотельное реле (регулятор напряжения) HD-8044.LA
    Нагреватель имеет особенность! Пока он холодный сопротивление нагревателя близко к "0" при нагреве сопротивление увеличивается.
    На нагреватель подавать более 30А нельзя!
    Соответственно я хочу на базе ПР200 сделать ограничение тока нагревателя!
    В программу данные по току и сигналу с ТРМ1 завел.
    Выход на твердотельное реле в программе сделал.
    А вот как в программе реализовать ограничение выводного сигнала 4-20мА на твердотельное реле в зависимости от тока ника не могу сообразить!
    Может через ПИД-регулятор? Если да то - как?
    Может кто сталкивался с подобной задачей?
    Последний раз редактировалось v_xxx; 03.09.2021 в 17:50.
  1. Трансформатор тока (датчик тока)
    от LinTux в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.03.2020, 00:28
  2. ПИД регулирование нагревателя с ПР200
    от verpup в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.01.2017, 15:46
  3. Ограничение мощности нагревателя
    от Viziter в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 04:53
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 10:00
  5. ограничение тока
    от kuguar в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 09:39
