Страница 5 из 11 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 107
Тема: Как управлять на СПК110, когда запущено загрузочное приложение
  1. #41
  2. #42
    И как вы проверяете обмен модуля с ПК?
    Я ввел переменную mx_1_status. К значению "Код статуса" добавил эту переменную. При запуске проекта пишет Ошибка
  3. #43
    27.01.2015
    13,825
    А как в этом участвует ПК?
    Или вы все же модуль к СПК подключили?
  4. #44
    Первый раз я подключал прибор к ПК через трансформатор tM-7561, где я настроил сам трансформатор. Сейчас я подключил модуль напрямую к СПК через разьем COM 1, и указал в настройках подключения модуля COM2 ( на скриншоте есть эта информация ), но все равно пишет "Ошибка обмена". В справочнике я нашел информацию про настройку модуля М 110, там указано, что базовый адрес нужно указывать так Addr = 32 начиная с первого входа, и +1 к каждому новому адресу в новом входе. Я указывал базовый адрес 20: так как в видео. Может и в этом проблема
  5. #45
    27.01.2015
    13,825
    Проверьте в экранном конфигураторе СПК (запускается из сервисного меню) - какой режим работы выбран у COM1 (возможно, у вас сейчас установлен RS-232, а не RS-485). И заодно проверьте распиновку кабеля.
  6. #46
    В конфигураторе выбрано RS-485. Распиновка тоже верна
  7. #47
    27.01.2015
    13,825
    Напишите мне в понедельник в скайп или на почту (в подписи).
  8. #48
    Ок.
    P.S. Изменение базового адреса с 20 на 32 ничем не помогло(
  9. #49
    Что я должен указать в этих переменных?
  10. #50
    27.01.2015
    13,825
    Использование устаревшей версии шаблонов вряд ли решит вашу проблему.
    Но если интересно - вот пример работы с ними (он для дискретных модулей, но принцип тот же):
    https://youtu.be/AMa389insAo
  1. Приложение OwenCloud для iOS
    от Сергей Лысов в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.10.2025, 11:58
  2. спк105 и загрузочное приложение (вопросы новичка)
    от stk463 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 26.03.2020, 06:32
  3. Загрузочное изображение СПК207
    от analogueBubblebath в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 15.10.2018, 12:47
  4. ПЛК>Gateway srv>OPC srv>Приложение. КАК ???
    от Баир в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 09:42
  5. Многопоточное приложение
    от SSV_VGTA в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.04.2008, 23:18
