Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 45 из 45
Тема: Посоветуйте что почитать, чтобы научиться программировать
    13,512
    Если Алису можно подружить со SCADA, например есть какой-то API то можно и с ПР работать.
    Точно знаю, что подружить можно через iobrocker насколько я знаю. Знакомый при помощи Алисы открывает ворота двора, роллету гаража, а они как раз прикручены к ПР200. А вот на счет Овен облака не подскажу, но если все делалось через API, то смотрите как в вышеназванной связке сделано, возможно найдете там решение.
    Посмотри на этом сайте книги по языкам программирования, может быть что то и найдешь для себя https://litrec.net
    12,151
    Если уж об алфавите, чой то никто не вспомнил что xor это функция управляемой самоинверсии
    Прилепил 4 кнопки. Собсно если еще что-то по сети, то сначала решить - на что реагируем. А дальше то же самое.
    Задача ставилась не проше ,а понятнее . c XOR не так очевидно для новичка ,тем более с задержкой на такт..
    12,151
    человек не знает один из 4х базовых буль-кирпичей ? Тогда не афавит а кукольки/мафынки
    x = f(c, x), где с - управление инверсией x
    c = TRUE (разрешаем инверсию) - на выходе not x
    c = FALSE (не разрешаем инверсию) - на выходе x
    и что это за f ?
    x := c xor x
    а "задержка на такт" это местная прилепуха. В КДС.CFC просто лепится без непонятных слов "задержка на такт"
    Для меня эти д-тригеры это какая-то сложная "не атомарная" дичь
    Согласен ,но для электронщиков это базовый элемент , а коль он работает с ПР ,то самое то. Для ТС - соединение инверсного выхода D-триггера на D вход ,делает его T-триггером ( счетный триггер) .
    Зачем текстом (атомарной дичью на английском языке) в теме про ПР подчивать?
    Последний раз редактировалось rovki; 20.12.2020 в 13:06.
    12,151
    Так это одна из сутей xor'а. И ..
    А как в применении к ПР - показал выше.
    Кто же спорит..только суть можно выразить на разных языках ,есть таблица истинности ,например
  1. Что интересного почитать? Канал на Яндекс.Дзен от датчиков ОВЕН!
    от Алексей Сидорцев в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 06.12.2019, 21:59
  2. Описание по энкодерам. Где почитать?
    от TV13M в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 26.01.2018, 09:02
  3. какой использовать ПЛК, чтобы подключить...
    от mitya14 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.04.2017, 06:34
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 23:24
  5. Как программировать вложенные SFC
    от Антон в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.02.2008, 10:44
